Poolbau und Fragen über Fragen
Lara.B
Beitrag von Lara.B »
Hallo miteinander,
Wir nannten bis jetzt einen 5.49x1.22 großen Quick up, liebevoll Schlumpftasse genannten Pool unser Eigen und sind nun entschlossen etwas Dauerhaftes zu bauen.
Wir wollen einen 6x3x1,5 m PP Skimmerpool bauen und stellen uns gerade die Technik zusammen und da tauchen natürlich so einige Fragen auf.
Unser Plan:
-Skimmerpool 6x3x1.5
-Schiebehalle Dallas Clear
-Salzelektrolyse gesteuert über ProCon ( Zelle LM2-40 haben wir problemlos aus Down Under zum günstigen Kurs bereits nach 5 Tagen erhalten)
-Sandfilteranlage Premium d 500 mm mit Aqua Vario Plus
Frage:1. reicht diese Anlage für unseren Pool und für eventuelle Erweiterungen ( Solarrips ect )
2.kann die Pumpe über die ProCon gesteuert werden,
-GSA Astral Bomba (im Angebot der Poolfirma)
Frage: reicht die aus, um dagegen anschwimmen zu können
Vielen Dank erstmal und die Fragen werden sicher nicht weniger :lol:
markus
Re: Poolbau und Fragen über Fragen
Beitrag von markus »
wie schon im PPS :-)
1) Ja
2) Ja, mit etwas Umbau, welcher hier im Forum dokumentiert ist.
Zur GSA kann ich nichts sagen.
Frage: reicht die aus, um dagegen anschwimmen zu können)
Welche denn? Die 400V, 4kW is ganz OK.
Lara.B
Oh da muss ich nochmal ins Angebot schauen
Zuletzt geändert von Lara.B am 19. Mai 2020, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Lara.B
markus hat geschrieben:Hi,
1) Ja
Im PPS ist Jemand der Meinung die wäre zu groß für meinen Pool, eine 8m3/h würde reichen ;)
....blödsinn. :)
Das ist ein 650 Watt "Motörchen"... die ist schon an der Grenze für den 500er Kessel - passt aber noch.
Entsprechend passt sie dann auch an Dein Becken - man betreibt sie ja sinnvollerweise mit niedrigerer Drehzahl.
Lara.B
Alex hat geschrieben:....blödsinn. :)
Blödsinn Pumpe oder Blödsinn GSA :shock:
Also kann ich Die Sandfilteranlage Premium d 500 mm mit Aqua Vario Plus bedenkenlos kaufen, sie wird nämlich im Moment reduziert für 670€ angeboten.
Zuletzt geändert von Lara.B am 19. Mai 2020, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
...hab grad noch was dazu geschrieben.
Bezog sich ja auf die Filterpumpe. Zur GSA hatte ich vorher was geschrieben.
Das die Filterpumpe "zu groß" für Dein Becken ist, ist Blödsinn.
Lara.B
Und alles was ich da sparen kann hab eich für die Steuerung übrig :lol:
Die GSA ist eine Gegenstromanlage BOMBA Komplettset 2,2kW - 230V...reicht die aus für uns freizeitschwimmer :roll:
ja... stand ja eigentlich schon dran das sie passt.
2.2 kW ... hm... Is eher "Spielzeug". Für Senioren- und bisschen Brustschwimmen OK. Aber nachdem da die Erwartungshaltung bei jedem eine andere ist: Für mich (und ich spreche nur für mich) haben 2.2.kW wenig mit Gegenschwimmen zu tun. Also das ist kein "Sport" - das ist nur ein bisschen bewegen - aber das ist eure Entscheidung.
Lara.B
Leider gibt es das vor vielen Jahren bereits verlegte Erdkabel im Garten nicht her die 400V anzuschließen. :|
:) ... was kosten in Relation zum Becken ein paar Meter neues Erdkabel?
Was is das denn für ein Kabel? Die GSA mit 2.2kW + Filterpumpe + Elektrolyse + Licht, etc... geht?
Lara.B
Ein 3 adriges Erdkabel,daran hängen schon ein paar Steckdosen und ein Teichfilter.Mein Elektriker ist der Meinung für 440V reicht das nicht , dafür bräuchte ich ein 5 adriges. Und um das zu Verlegen müssten wir die gepflasterte Terrasse öffnen.
geht aber nicht nur um die Zahl der Adern sondern auch um den Querschnitt und die Länge die das Kabel hat. Entsprechend dann auch darum ob Du da überhaupt die GSA drüber betrieben kannst
Lara.B
Mein Elektriker kommt die nächsten Tage und dann schauen wir uns das ganze vor Ort an, bis jetzt hatte er die Informationen nur per Tel.Vielen Dank für die Infos, so haben wir doch schon mal eine Vorstellung ,was da auf uns zukommt.
Lara.B
Es geht so langsam weiter...
Und schon kommen die Fragen. Nachdem nun ein neues Stromkabel durch den Garten verlegt wurde geht es jetzt an die Zusammenstellung der Technik.Dazu eine Frage.Wir könnten kostenlos einen Industrieschaltschrank bekommen, der schon einiges an Innenleben hat.....der Schrank ist aber aus Metall....Ist das eher ungünstig? Sollte er besser aus Kunststoff sein?
Nö, Metall geht schon auch :)
markus
Genau, ich konnte meinen auch glücklich auf Ebay für 20€ schießen. Allein die darin verbauten Wago Klemmen waren schon um einiges mehr wert :-)
Lara.B
:D super.....da können wir schon wieder ein paar Euronen sparen ,die an anderer Stelle gebraucht werden.
Lara.B
Ausserdem benötigt man noch die passenden Verschraubungen um die Zelle in die Verrohrung ein zu binden (50mm). Hier in Deutschland kosten diese Verschraubungen etwa 38,- €. Bezugsquelle für die Verschraubungen ist z.B.: https://www.poolshop123.de/Nr1-Verschra ... ing-1-Paar“
Kennt Jemand noch eine andere Bezugsquelle für die Verschraubung? Poolshop verlangt zum Artikelpreis von 38€ auch noch satte 18€ Versandkosten :roll:
