Hilfe bei Dosierpumpe und Wischer
freeman
Beitrag von freeman »
Hallo zusammen, zunächst einmal:
Was Elektrik an geht bin ich ein ziemlicher Laie und ich werde wohl Teile der Verkabelung wohl durch einen fachkundigen Elektriker durchführen lassen (müssen).
Trotzdem verstehe ich gerne die Zusammenhänge. Vielleicht kann mir einer von Euch dabei helfen ...
Den Controller selbst habe ich mit zwei Temperaturfühlern am Laufen - das war kein Problem. Der Anschluss der Dosierpumpe (mit dem Wischer) ist mir aber nicht klar ...
Ich treffe mal folgende Annahmen:
L (Braunes Kabel) // N (Blaues Kabel)
Ohne die 80.21er Wischer hätte ich die Verkabelung der Dosierpumpe wie folgt gemacht:
L an einen Relais Port CO angeschlossen -> NO an braunes Kabel der Dosierpumpe (V) und N an blaues Kabel der Dosierpumpe (U). Zwischen V und U hätte ich einen Snubber angeschlossen
Nun die Variante mit dem Wischer ins Spiel:
L an einen Relais Port CO angeschlossen -> NO an Port 1 (A1) des Wischers (vorher einen Snubber zwischen NO und N) Port 2 (A2) des Wischers an N
Jetzt fehlt mir irgendwie die weitere Verbindung zur Dosierpumpe :roll:
Kommt jetzt einfach ein Kabel von NO (18) nach V der Dosierpumpe und N wird einfach an U der Dosierpumpe angeschlossen? (zwischen V und U gibt es wieder den Snubber)
Danke und schöne Grüße
Marco
Re: Hilfe bei Dosierpumpe und Wischer
Hi Marco,
Bin leider gerade mit dem Smartphone hier.
Aber hier: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... =40#p16503
Findest du in der Mitte meinen Schaltplan. Ich hatte ebenfalls Probleme mit dem Wischer und der Dosierpumpe.
Das sollte dir weiterhelfen.
Beitrag von DPerak »
Guten morgen.
Nimm doch bitte einfach das Schaltbild aus der Anleitung S 112.
Zusätzlicher tipp: Falls Du keinen platz hast, bau den Snubber auf Dosierpumpenseite einfach in das Gehäuse derselben ein.
freeman
Hallo tyr0n, hallo DPerak, vielen Dank für Eure Antworten!
Ich glaube, mit dem Link von tyr0n (und dem PDF) komme ich der Sache etwas näher ....
Die Anleitung auf S113 hatte ich ja gerade nicht verstanden :oops:
Schöne Grüße
Marco
Jo, den Schaltplan habe ich für Elektro dummies (passend zu mir) erstellt. Danach konnte ich das ganze dann recht einfach verdrahten.
