Verrohrung
Proxima
Verrohrung
Beitrag von Proxima »
ich habe in meinem Technikhaus nur sehr eingeschränkt Platz für die Verrohrung meines 6 x 3,2 x 1,5 m Pools. Daher habe ich mir das mal aufskizziert.
Würde Ihr bitte mal drüber schauen ob ich an alles gedacht und nichts falsch gemacht habe. Grün dargestellt ist der große Kartuschenfilter, pink ist die Filterpumpe. Blau soll die Verrohrung sein (aber das hättet Ihr wahrscheinlich selbst herausgefunden :lol: ), welche saugseitig in 63 und druckseitig in 50 ausgeführt wird. Es wird ein Solarabsorber angeschlossen. Die Verbindung Pumpe --> Filter würde ich mit einem Flex-Schlauch machen, da ich mir dadurch weniger Vibrationen erhoffe (Pumpe steht natürlich auf einer "Waschmaschinenmatte"). Die Durchflussmessung für die Messzelle (MZ) habe ich nicht eingezeichnet, wird aber eingebaut. Rot dargestellt ist der Verteilerschrank mit 3x18 TE.
Danke für Eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge.
Verrohrung.pdf
(195.91 KiB) 250-mal heruntergeladen
Re: Verrohrung
Is aus meiner Sicht alles OK so.
Proxima
Re: Verrohrung
funktioniert das so mit den Injektoren (PH / Chlor) in dem schrägen T-Stück???
Reichen die weit genug in den Wasserstrom oder wird das problematisch???
Re: Verrohrung
Beitrag von DPerak »
Das ist da so turbulent, mach Dir mal keinen Kopf.
VG
Proxima
Re: Verrohrung
danke erstmal.
Hab gerade wo anders gelesen, dass die Impfventile einen gewissen Abstand zueinander haben sollten. Das erschließt sich mir aber nicht wirklich. Gibt's da dennoch Vorgaben (möchte schließlich nix falsch machen)???
Re: Verrohrung
...das steht da eigentlich alles drin: viewtopic.php?f=49&t=22#p23
