Kanisterverschraubung; Sauglanze?
Ernstm
Beitrag von Ernstm »
Hallo zusammen, ich werde im diesem Jahr Flüssigchlor einsetzen und dies über den Controller steuern. Könnt Ihr mir sagen - gerne auch mit Bild - wie ihr den Schlauch von der Dosierpumpe im Kanister befestigt habt? Leider war keine Verschraubung zur Entnahme dabei und ich würde mir gerne die ein oder andere Idee klauen. Im Internet habe ich nichts wirklich gutes gefunden. Einfach ein Loch in den Deckel bohren kann es ja auch nicht sein ;) .
Danke und Grüße
Michael
Re: Kanisterverschraubung - Flüssigchlor
Beitrag von skoschke »
Doch, genau so habe ich es gemacht, 6,5er Loch in Deckel des Kanisters gebohrt, 6x4 er Schlauch durch, Sauglanze dran, fertig.
Durch die 0,5m größerer Durchmesser kann Luft nachströmen, aber es findet kein großartiger Luftaustausch aus.
Ja, Loch im Kanisterdeckel ist völlig ausreichend. :)
redbaron
Beitrag von redbaron »
Ich habe auch je ein Loch in den Deckel gebohrt, aber nicht größer als der Schlauch.
Luft kann auch so nachströmen, aber wenn die Bohrung schön knapp ist, kommen auch keine Gase aus den Kanistern.
Beitrag von Frankie »
Wenn der Kanister leer ist und du einen gleichen neuen Kanister bestellst , kannst den alten Deckel wieder nehmen.
den neuen hast dann übrig um im Bedarsffall den Kanister zu verschliessen
Sandhase
Beitrag von Sandhase »
Loch im Deckel hab ich auch aber etwas kleiner als der Saugschlauch. Dann noch ein kleines Loch max. 2mm für die Luft zum Einströmen.
Ich hab aber auch nur Säure kein flüssig Clohr.
Blauli
Beitrag von Blauli »
Frankie hat geschrieben:Wenn der Kanister leer ist und du einen gleichen neuen Kanister bestellst , kannst den alten Deckel wieder nehmen.
dto.....
Blauli
Mark48
Beitrag von Mark48 »
Loch in Deckel und fertig. :lol:
Dudo
Beitrag von Dudo »
Bei mir sind Chlor und Säure im Haus. War anfänglich besonders wegen dem Chlorgeruch sehr skeptisch. Erwies sich als unnötig. Wie alle anderen hier:
Loch im Deckel.
Syon
Beitrag von Syon »
Ich hab auch ein Loch im Deckel und dann die Sauglanzen mit zwei Gummiringen fixiert. Je ein Ring innerhalb und außerhalb des Deckels.
Klappt super und das Auto in der Garage ist auch noch kein Rostfleck. ;)
Ernstm
Alles klar, dann ist wohl das Loch im Deckel die beste Lösung.
Danke für die vielen Antworten
Michael
...die einfachsten Sachen sind manchmal am effektivsten :)
Aber ich wüsste auch gar nicht, was man da nehmen könnte. Muss ja "mal eben" 50%-iger Schwefelsäure
und Hypochlorit standhalten. Findet man glaub auch nicht viele "Verschraubungen" für sowas.
markus
Re: Kanisterverschraubung; Sauglanze?
Beitrag von markus »
Ich hol das hier nochmal hoch. Was haltet ihr denn hiervon:
https://www.ebay.de/itm/Sauglanze-varia ... ect=mobile
Oder wie habt Ihr das genau gelöst? Loch in den Deckel gebohrt und den Schlauch vorher abgelängt? Oder baumelt der einfach so am Boden?
Syon
Beitrag von Syon »
Das ist exakt meine Lösung. Mit Gummiringen.
aherrmann71
Beitrag von aherrmann71 »
Halllo,
ich hole das Thema nochmal hoch. Ich habe diese Sauglanze gekauft.
https://www.gemke-shop.de/dosiertechnik ... 2550099010
Diese hat 2 Kabel mit dran für Leermeldung. Kann man die auch an die Procon anschliessen?
jo an einen Digital-Input könntest die schon anschließen... wenn die noch frei sind (einen brauchst für den Durchflussgeber/Messwasserüberwachung).
Die ProCon berechnet den Restinhalt aber ja sowieso...
aherrmann71
Das heißt ne normale Lanze reicht auch?
...es reicht auch der Schlauch im Kanister... mit dem Gewicht und dem Sieb, das bei den Dosierpumpen dabei ist...
Darum ging es ja eigentlich in diesem Thread... :) 90% machen das auch so.. und es ist grundsätzlich auch völlig ok. ...aber wenn Du sie schon hast, kannst sie ja auch einbauen (ob angeschlossen oder nicht is ja mal egal)
aherrmann71
Alex hat geschrieben:Darum ging es ja eigentlich in diesem Thread... :) 90% machen das auch so.. und es ist grundsätzlich auch völlig ok.
ja das hatte ich gelesen mit dem Loch und nur Schlauch rein.Nur wusste ich nicht das die Procon auch den Restinhalt berechnet.Bin noch nicht soweit vorgedrungen in die Materie der Procon. :)
