GSA mit Shelly 1 und Poolsteuerung
monalissa
Beitrag von monalissa »
moin moin ,
ich möchte bei meine GSA ( Brillux ) den Pneumatik Schalter rausschmeißen weil das teil nie richt funktioniert hat , hatte auch vor langen schon ein Baubericht gelesen finde ihn aber nicht mehr .
Nun ist meine Idee ein Shelly 1 ( der kann 16A / 3,5 kw schalten ) das ich mit Funk schalter und in der Procon IP schalten kann , ist das möglich was muss ich beachten .
mfg Peter
Re: GSA mit Shelly 1 und Poolsteuerung
Du hast Digital-Inputs an der Steuerung, an die Du Taster/Schalter (oder den Schliesser-Kontakt des Shelly) anschliessen kannst - um damit dann irgendwas an zu steuern.
Ein Schütz (den Du also mit einem Relais der ProCon schalten kannst) ist beim Steuergerät der Brillix sowieso dabei -> den solltest Du auch weiter verwenden.
Das Relais im Shelly würde den Motor sowieso nur ein paar Dutzend mal (wenn überhaupt) schalten, bis es kaputt ist.
monalissa
Hi Alex ,
danke für die schnelle Antwort , ja das Steuergerät der Brillix bleibt nur der Schalter wird deaktiviert . Also ist der shelly nur der schalter ( ohne Last ) und bekommt nur eine Steuerspannung von der ProCon Ip muss ich trotzdem ein Entstörglied verwenden . Um den shelly schalten zu können braucht er ja auch Dauer Spannung von der Pro Con kommt doch nur 5 V oder ?
äh... ach so. Das Shelly hat ja gar keinen potentialfreien Relais-Kontakt, das liefert 230V... ja?
Also müsstest mit dem Shelly das Schütz schalten... und mit einem Relais der ProCon könntest noch zusätzlich auf den Eingang am Shelly gehen.
