Sprechender Name im lokalen Netz
Beitrag von DPerak »
und Alex :D .
Gibt es eine Möglichkeit, dem Controller im lokalen Netz einen klingenden Namen zu geben?
Dann hiesse er nicht mehr z.B. "http://192.168.47.11" sondern "http://poolcontroller".
So ähnlich wie bei der Fritzbox (Adresse "fritz.box").
Hilft mir da die Seite 119 im handbuch?
Danke, Daniel
Renderender
Re: Sprechender Name im lokalen Netz
Beitrag von Renderender »
Wenn du z.B eine Fritzbox als Router einsetzt, ist der Controller standardmäßig unter http://proconip erreichbar.
Diesen Namen kannst Du z.B in der Fritzbox auch selber definieren unter den Geräteeinstellungen in der Rubrik Netzwerk...
Ja, das geht nur, wenn es der Router irgendwie zulässt bzw. es am Router einstellbar ist.
proconip.fritz.box sollte aber eigentlich bei einer Fritz funktionieren
markus
Beitrag von markus »
Wenn du einen Linux/Windows PC benutzt kannst du dir auch einen beliebigen Namen in der hosts Datei vergeben.
Danke, hat geklappt. Ich konnte das in dem Moment nicht ausprobieren. Jetzt aber.
VG
