Externe Ansteuerung der Poolpumpe über Taster
viggo
Beitrag von viggo »
Gute Morgen!
Darf ich noch ein anderes Thema fragen?
Ich möchte für die Ansteuerung der Pumpe zusätzlich zur Steuerung noch Taster einbauen, damit ich auch ohne Handy mal schnell die Pumpe anmachen kann. Dazu kann ich einfach Taster parallel zu den Ausgängen schalten, das ist klar. Allerdings kriegt dann die Steuerung nicht mit, dass die Pumpe läuft. deswegen such ich ne Möglichkeit, einen Taster als Eingang an die Steuerung zu koppeln und den Impuls dann in der Steuerung mit dem Relais zu "verbinden".
Geht das?
Servus, viggo
Re: Externe Ansteuerung der Poolpumpe über Taster
Dafür sind ja z.B. die Digital-Inputs da.
Digital-Input_0 bräuchtest Du für den Durchflussgeber, die anderen drei kannst Du noch beliebig verwenden.
Die Schaltregeln für die Digital-Inputs sind in der Anleitung auf Seite 46 beschrieben. https://www.pooldigital.de/trm/TRM_ProConIP.pdf
viggo
Beitrag von viggo »
Alles klar, hab’s gefunden, danke!
