Absperrhahn für PH- Dosierpumpe
Blindfox
Beitrag von Blindfox »
Hallo Gemeinde,
ich möchte gerne einen Absperrhahn in die 6mm Zuleitung von der Dosierpumpe PH- zum Impfventil einbauen:
Grund: falls da mal was getauscht werden muss, sollte ich irgendwie dafür sorgen das kein Wasser aus dem Impfventil kommt.
Leider habe ich da bislang nix gefunden.
Wie macht Ihr das? Habt Ihr einen Absperrhahn dazwischen?
Oder knickt Ihr im AUstauschfall die Leitung ab in der Hoffnung das es dicht ist?
Oder macht Ihr - gar nix? :-)
Falls jemand einen Link zu einem säurebeständigen Hahn hat der 6mm kann, würde ich mich darüber freuen.
Gruß Frank
Re: Absperrhahn für PH- Dosierpumpe
Nein da kommt kein Absperrhahn rein! (gibt auch nix was da lange hält)
Blindfox
Ok, Danke!
Gruss Frank
StefanWi
Beitrag von StefanWi »
das Impfventil ist doch so konstruiert, dass dort kein Wasser "zurücklaufen" kann - d.h. den Wasserdruck aus der Leitung brauchst du nicht zu fürchten. Zumindest ist mein Impfventil jetzt schon 2 Wochen ohne Schlauch in Betrieb und mir läuft der Technikschacht nicht voll :-)
Rückschlagventil ist es eigentlich keines... auch wenn sie relativ dicht sind.
Die Chlor-Impfstelle ist aber halbwegs kurzfristig nicht mehr "dicht", da sich hier beim Dosieren Verkrustungen bilden.
StefanWi
Gut zu wissen - dann sollte ich das die Tage wohl auch mal fertig machen :-)
Da mein pH-Wert nahezu konstant ist, hatte ich bisher keine Notwendigkeit das fertig zu machen. Im Moment priorisiere ich Tätigkeiten nach Dringlichkeit.
