Flockung / Dauerflockung? > Überlaufbecken
frankruediger
Beitrag von frankruediger »
arbeitet jemand mit Dauerflockung und kann mir Tips aus Erfahrung geben?
Z.B: Bayzid Flockungsmittel flüssig
- nur bei Bedarf oder immer kurz vor dem Rückspülen?
- ggf Dauerzugabe in kleinen regelmäßigen Dosen (passend zum Wasserinhalt im Schwalltank, direkt in den Selbigen?
Habe noch eine Dosierpumpe frei....
Danke,
Re: Flockung / Dauerflockung? > Überlaufbecken
Kurz vor dem Rückspülen sicher nicht. Es ist ja die Aufgabe die Filterleistung weiter zu verbessern und u.a. feine Schwebstoffe ab zu filtrieren... also wenn dann eher "nach dem Rückspülen". Im Regelfall dosiert man aber konstant, jeden Tag, kleine Mengen (über den Tag verteilt). Zugabemenge richtet sich nach der Beckengröße -> zw. 20 und 50ml pro 10m³ pro Tag.
Nimm eher das Quickfloc von Bayrol.
Dosierung in den Behälter, bei laufender Pumpe ist ok.
lenny.cb
Beitrag von lenny.cb »
Alex hat geschrieben:>>nur bei Bedarf oder immer kurz vor dem Rückspülen?
Kannst Du näher erläutern warum das Bayzid nicht die "erste Wahl" ist?
Ich nutze Chlor, ph- und Flocker von Bayzid und war immer recht zu frieden.
flockt hier - nach meinen Tests - nicht schnell genug und landet entsprechend in Teilen im Becken.
Das fällt bei den üblichen, kleinen Dosiermengen nicht wirklich auf. Es bleibt halt später, nach der ersten Runde durchs Becken, im Filter hängen...
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
ich klinke mich hier auch mal mit ein, da mich die selbe frage umtreibt.
ich meine gelesen zu haben, dass in der einer din vorgabe irgendwas stand von 6 meter abstand von der impfstelle zum filter. da das mittel ja zeit haben muss, sich zu binden bevor es im filter landet.
@alex: hast du nicht mal geschrieben, dass du flockungskissen quasi dauerhaft im schwallwassertank liegen hast oder in dessen zulauf?
Die Strecke is ja eher auch von der Durchflußrate abhängig als nur von der tatsächlichen Rohrlänge vor dem Filter
... daraus ergibt sich dann die Zeit, die das Flockmittel hat um auch wirklich flocken zu bilden.
Kannst auch 1m vor dem Filter dosieren, wenn die Pumpe entsprechend niedrig dreht und die sonstigen Parameter (pH/TAC) passen.
...jo, vor 3..4 Jahren
Volker3.0
also könnte man auch mittels dosierpumpe zyklisch ein paar ml einfach in den schwalltank tropfen lassen?
wie flockst du denn aktuell? demnach nicht mehr durch kissen im schwalltank ;-)
frankruediger
Passt das noch hier rein? Wie konfiguriere ich denn die "freie" Dosierpumpe für "Flockung". Ich hätte den Punkt in der IPControll "PH +" in der Dosiersteuerung frei und würde diesen GErne umbenennen in "Flockung" und regelmäßig solange die Pumpe an ist ein bisschen in den Schwalltank hinzugeben lassen. Die Frage wurde bestimmt schon im Forum beantwortet, aber meine Suchkriterien passen wohl nicht, bzw. ich wurde nicht fündig. Danke
hatte ich ja vorher schon beantwortet.
so wie oben :) ... in den Behälter
Ich glaube nicht. Du kannst mit der max_t arbeiten und die z.B. auf 00:06 [mm:ss] festlegen ... das gibt etwa 2.5ml pro Dosierzyklus (5Minuten). Die max. Tagesdosierleistung begrenzt das dann halt auf die gewünschte Tagesmenge. Is natürlich ein klein wenig eine Krücke, weil Du halt einen "pH" Sollwert für die pH+ Dosierung einstellen musst (8.0 oder so) damit die Dosierung auch läuft... zumindest zählt das aber dann den Kanisterinhalt mit runter.
frankruediger
Ich glaube nicht. Du kannst mit der max_t arbeiten und die z.B. auf 00:06 [mm:ss] festlegen ... das gibt etwa 2.5ml pro Dosierzyklus (5Minuten). Die max. Tagesdosierleistung begrenzt das dann halt auf die gewünschte Tagesmenge. Is natürlich ein klein wenig eine Krücke, weil Du halt einen "pH" Sollwert für die pH+ Dosierung einstellen musst (8.0 oder so) damit die Dosierung auch läuft... zumindest zählt das aber dann den Kanisterinhalt mit runter.[/quote]
Dann habe ich die Krücke mal aktiviert. Bin mit max_t=00:12 gegangen. Habe zwei Wasserkreisläufe über eine SFA und schalte zwischen Becken-„intern“ und „Überlauf“ je nachdem um (z.b: wenn die Kids zu viele Bomben machen oder Nachts) Führe direkt im Schwalltank zu und habe ca 11m Strecke. Kann dann ja ggf. was berichten zum Höfer Bayzid. Wobei ich die Trübungen nur Nachts direkt an der Beleuchtung sehe. Keine Ahnung ob man da Besserung wahrnehmen kann.
