gibt es eine Möglichkeit, ein Relais zu schalten, wenn ein anderes geschaltet wird?
In meinem Fall:
Relais1: Filterpumpe ein/aus (über Steuerkabel der Filterpumpe)
Relais 4: Wärmepumpe (RemoteController der WP)
Ziel: Ich will Relais4 nur freigeben, wenn Relais1 (Filterpumpe) ein ist.
Geht das?
Ich würde ungerne einfach die Filterpumpe ausschalten und die WP geht dann in den Fehlermodus ( „E03 Fehler am Durchflußschalter“..war mal in einem anderen Beitrag erwähnt worden).
Im Endeffekt sollte es so sein, wie bei der Chlor-Dosierung: Nur dann, wenn Filterpumpe ein ist.
Danke für einen Stubs in die richtige Richtung.
Herzliche Grüße
Nils
Relaisschaltung abhängig vom anderen Relais
Nils
Zuletzt geändert von Nils am 24. August 2020, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Re: Relaisschaltung abhängig vom anderen Relais
ok, dann aber über Analogregel mit Filterdruck oder Anströmungslogik, korrekt?
Wäre der Wärmepumpe aber egal. Der "Fehler" ist vorgesehen und setzt sich ja auch entsprechend selbständig zurück, sobald wieder Durchfluss da ist. Der "Standardbetrieb" einer WP sieht ja größtenteils gar nichts anderes vor, als sie über den Durchfluss EIN/AUS zu schalten.
Nils
Da hast Du definitiv mehr Erfahrung als ich, aber ein Gerät bewusst in die Störung laufen zu lassen, fällt mir schwer...
Ich habe es nun über die Anströmungs-Analogregel gelöst und beobachte.
Gut aber zu wissen, das die WP da nicht so anfäälig ist.
Vielen Dank...
Vielen Dank...
Camper53
Ich habe auch einiges über die Analogregeln eingestellt. z.B. schaltet auch die Pumpe mit ein, wenn die Wärmepumpe läuft oder die Elektrolyse.
Und über die Monitor-Grenzwerte schalte ich die Elektrolyse und die Pumpe ab, wenn Durchfluß oder Filterdruck zu gering sind.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
