Relaiserweiterung nachträglich einbauen
Pepsimagenta
Beitrag von Pepsimagenta »
ich habe noch den alten Pool-Controller aus 2017. Nun brauche ich für eine Erweiterung (Steuerung für Rooladenabdeckung) die Relaiserweiterung. Welches Produkt brauche ich da und wie wird die verbindung zum Controller hergestellt?
Re: Relaiserweiterung nachträglich einbauen
Die hier: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... 739#p13340
Bzw im Shop: https://www.pooldigital.de/poolste ... rweiterung
Angeschlossen wird sie - wie in der Anleitung beschrieben - an den DMX Ausgang des Controllers. Die Klemmbezeichnung ist gleich gehalten bei der "älteren" Version der Steuerung und der ProCon.IP
Pepsimagenta
Super, vielen Dank, dann werde ich in den nächsten Wochen mal bestellen....
StefanWi
Beitrag von StefanWi »
da bei mir die Frühlings-Bastel-Aktivitäten losgehen, stehe ich grade an der gleichen Frage. Kann ich die Erweiterung mit dem gleichen Netzteil verwenden oder braucht die ProCon in Verbindung mit der Erweiterung so viel Strom, dass das Meanwell HDR 15-24 nicht für beides ausreicht?
Doch, das Netzteil reicht für beides (ProCon und Erweiterung)
StefanWi
Danke für die schnelle Antwort - Bestellung ist raus :-)
redbaron
Beitrag von redbaron »
Ich habe noch den uralt Poolcontroller, den der allerersten Serie. Und die Relaiserweiterung, die ich jetzt endlich auch einbauen will.
Ich gehe davon aus, dass der Anschluss identisch ist, auch wenn die dmx Anschlüsse bei meinem Controller noch woanders sind?
Und den dmx Kanal der Erweiterung lasse ich auf 1 wenn nichts anderes via dmx gesteuert wird, richtig?
ja Kanal 1 kannst schon nehmen.
H-R
Beitrag von H-R »
Aktuell fragen wir uns, ob wir die Relaiserweiterung vorsehen oder besser direkt umsetzen sollen. Ist es richtig, dass ich bei folgenden Wünschen bereits 9 Relais und damit die Erweiterung benötige?
- Pumpensteuerung (3 Relais)
- PH
- Chlor
- Niveauregulierung
- LED-Steuerung
- Kugelhahn Solar
- Kugelhahn WP
Sollte die Erweiterung notwendig sein, würde ich wohl am besten einen 5-reihigen Verteilkasten nehmen wollen. Wäre dieser OK und reiht IP44 bei einer Installation in der Garage?
https://www.elektronetshop.de/product/s ... 43474.html
Vielen Dank & Grüße
Ja, wenn Du alle drei Drehzahlen der Pumpe haben willst, dann sind das schonmal 9 Relais ... :)
Für ne Garage reicht IP44 theoretisch... gibts aber auch unterschiedlich Ansichten dazu.
H-R
Beitrag von H-R »
Würde ja auch auf IP54/IP65 gehen - nur scheint es hier keine 5-reihigen Verteiler zu geben. 4-reihig wäre kein Problem, ist aber zu klein für die angedachten Punkte, oder?
Ich weiß ja nicht Du noch alles einbauen willst... der eine baut drei FIs und 24 Sicherungen ein... da reichen die vier Reihen dann eher nicht. Bei ner normalen Installation werden die vier Reihen wohl reichen. Zur Not - ein großes Leergehäuse :) ... da bekommt man fast alles immer unter
https://www.amazon.de/Schaltschrank-Ind ... HO2EC?th=1
Muss man halt "leider" auch die hutschienen selber dazu bestellen und reinschrauben.
