Überlaufpool durchlaufen lassen
Blindfox
Beitrag von Blindfox »
Hallo Gemeinde,
seit Juli 2020 haben wir unseren neuen Pool und nun ergeben sich Fragen zum Einwintern.
Es ist ein Überlaufpool mit Rollo und die Technik befindet sich im Keller des Hauses. Soweit also alles Warm, die GSA baue ich ab und stelle sie in den Keller.
Ich würde den Controller und die Pumpe gerne durchlaufen lassen (Pumpe dann so ne Stunde am Tag?).
Was würdet Ihr für die CHlor, Redox und PH Sensoren empfehlen: ausbauen oder weiter betreiben und Regeln lassen?
Mir ist klar das die Sensoren dann nicht so lange halten.
Ich weiss aber nicht ob es nicht ausreicht alle 4 Wochen mal mit dem Poollab zu messen
und notfalls PH- von Hand zu dosieren.
Der Rollo ist nämlich nicht komplett Lichtdicht, am Rand sind ca. 3 cm Luft.
Ich weiß nicht welchen Einfluß das auf den Chlor Wert des Pools hat und ob dehalb nachgechlort werden muss.
Ist das generell eine gute Vorgehensweise oder eher nicht zu empfehlen?
Gruß Frank
Re: Überlaufpool durchlaufen lassen
Die Wasseroberfläche darf halt nicht einfrieren wenn der Rolladen zu ist. Also läuft die Filterpumpe bei Frost dann eher durch.
Nachchloren musst immer wieder mal ein bisschen - der Verbrauch ist aber bei den niedrigen Temperaturen sehr reduziert... entsprechend steigt aber auch der pH durch das Natriumhypochlorit.
