Servus zusammen,
der erste Winter und schon gehts an die ersten Modifikationen.
Hab günstig einen Wika S-10 Drucksensor bekommen mit der Range 0-0,25mbar, welcher sich natürlich bestens zum Wasserstand erfassen eignen würde.
Mit dem Multimeter gemessen dürfte alles wie geplant klappen, ich steh aber grad vor folgendem Problem:
Der Sensor ist nur 2-wire, also 24V und GND(0V)
Das 4...20mA Signal ist laut Hersteller die Stromaufnahme des Sensors.
ADC3 ist noch frei bei mir.
Nur wie bekomm ich jetzt möglichst genau die Stromaufnahme des Sensors auf den 24V als 4-20mA Signal an die ProCon?
Hoffe jemand von euch hat eine Idee dazu.
Danke und ein schönes Wochenende
Grüße Tobi
Drucksensor 24V - Strom messen
TobiZZ
Re: Drucksensor 24V - Strom messen
Nö... 4..20mA sind nie die "Stromaufnahme" oder der Stromfluß "durch" einen 4..20mA Sensor ... da kannst auch mit einem "normalen" Multimeter entsprechend nichts messen.
Anschluss für 4..20mA 2-Draht Sensoren sind in der Anleitung. Unser Drucksensor ist ja auch ein 2-Draht Sensor.
TobiZZ
Ok, das war zu kurz gedacht von mir.
Danke für den Hinweis Alex, läuft jetz
