Regel für Pumpe AUS wenn Druck sinkt wg. Wasseraustritt
jackosurf
Hallo Forum,
ich würde gerne eine Regel erstellen für den Fall das irgendwo in meiner Verrohrung zum Absorber ein Rohr rausrutsch - ist mir nämlich passt - beim Übergang von der 50er Verrohrung zu den Stutzen der OKU Solarabsorber (verwendet habe ich OKU-Verbindungsschlauch mit Rohrschellen) - einfach rausgerutscht nach einem halben Jahr in Betrieb - wahrscheinlich durch die Zug/Spannung der Verrohrung auf dem Dach.
Gott sei Dank war ich Zuhause und hab das Unglück gleich bemerkt, als es Schwallartig vom Hausdach regnete.
Daher brauche ich unbedingt eine Absicherung für diesen Fall.
Filterkessel mit Drucksensor von PoolDigital ist im Keller und zeigt mir bei einer funktionierenden Anlage einen Druck von 1,35 bar am Filterkessen an (Solar ist auf dem 8 Meter hohen EFH).
Wenn jetzt sowas wieder passieren würde, würde ja der Druck sofort abfallen... für diesen Fall brauche ich eine Abschaltautomatik = Pumpe geht aus.
Habt Ihr eine passende Regel für mich ?
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gerd
Gerd
Re: Regel für Pumpe AUS wenn Druck sinkt wg. Wasseraustritt
Kommt wohl eher darauf an "wo" es aufgeht... und ob der Druck dann tatsächlich merklich niedriger wird oder nicht... ?!
Ansonsten sollte das mit einer Regel funktionieren wie für die normale Unterdruckabschaltung/Trockenlaufschutz (oben verlinkt) ... nur halt bezogen auf "Abhängig von: SOLAR ON".
jackosurf
Würde dann meine Konfiguration so passen ?
Hab den Artikel schon gelesen und es dann bei mir so erfasst wie auf dem Bild
ja nö... wie ich oben schon geschrieben hatte:
Dann ist kein Haken für den "unteren Sicherheitsgrenzwert" gesetzt... und ob der Alarm (SERVICE-MENÜ -> ALARMIERUNGEN) konfiguriert ist, sehe ich so nicht. Der muss auch konfiguriert sein.... nur halt bezogen auf "Abhängig von: SOLAR ON".
jackosurf
Super danke Alex ... habe es nochmal korrigiert laut deinen Anweisungen...
Müsste das so passen ?
- 79F4A5E9-7FAC-4E7A-9744-DBF2368D4094.png (586.38 KiB) 240 mal betrachtet
- E7F29C99-7498-465F-AA04-2AF60DCA83B8.png (561.72 KiB) 240 mal betrachtet
jackosurf
@Alex
Habe jetzt die oben beschriebene Analog Regel ja so hinterlegt. Anfang dieser Woche habe ich meinen Solarabsorber schon ausgewintert
Leider bekomme ich gleich eine Fehlermeldung wenn ich den Absorber jetzt manuell "on" schalte.
Folgende Fehlermeldung wird mir angezeigt mit einem roten Ausrufezeichen --> "Analog Control Schaltregel5: Grenzwert erreicht" Ursache: "Filterdruck out of range"
Ich denke es liegt natürlich daran das wenn ich den Absorber manuell oder automatisch schalte - der Druck ja die ersten Sekunden ja nicht den "Normalwert von 1,35 bar erreicht" und dann die Regel SOFORT greift --> es dauert natürlich seine Zeit bis das BELIMO voll auf 90 Grad umschaltet ca. 2-3 Minuten - erst dann wird ja der "normale Filterdruck erreicht"
Phuuu kann man das überhaupt dann programmieren ?
Wenn die Regel genauso angelegt ist wie oben, ist die Auslösezeit bei 10 Sekunden ("Filterzeit Schlecht")... müsstest halt entsprechend nach oben anpassen, wenn das nicht reicht
jackosurf
jackosurf
@ Alex
die Regel funktioniert nicht !!
Also die habe ja den Absorber auf AUTO (d.h. wenn eine gewisse Temperatur auf den Modulen anliegt schaltet der BELIMO) kann ja auch sein das vor dieser Schaltung die Pumpe Step1 noch nicht läuft ... trotzdem wurde die Schaltregel aktiviert ! --> fehler "Schaltregel 5: Grenzwert wurde erreicht"
...die Regel prüft ja auch nicht ob die Pumpe läuft, die Regel prüft ob DRUCK vorhanden WENN Absorber an.
Das die Pumpe an ist oder an geht, wenn Dein Absorber schalten kann, musst Du schon separat einstellen. ODer das Absorber-geschalte (Temperaturregeln) halt zeitlich so einstellen das er nur während der Pumpenlaufzeiten geschaltet wird.
jackosurf
Ach so verstehe - über welche Regel schalte ich die Pumpe - wenn Absorber an geht ? Auch Analogregel oder ? Hab bisher ja nur Temperaturregeln bezüglich Pumpenlaufzeiten.
Hattest Du nicht schon irgendeine Regel, die die Pumpe auf eine höhere Drehzahl stellt, wenn der Absorber an geht?
Oder läuft die immer auf Drehzahl 1 durch/weiter?
jackosurf
@ Alex doch die hattest Du mir eingerichtet
Wenn Absorber an Step2
...duplizier das halt auch für Stufe_1... dann geht die immer mit an. Solar hat halt dann Vorrang und kann die Pumpe einschalten.
jackosurf
jackosurf
hat super funktioniert Alex danke nochmal.
Noch eine letzte Frage: welche Regel muss ich für folgende Anwendung erstellen. Wenn Druck der Anlage zu hoch - Pumpe sofort aus (evtl. wenn Kugelhähne zum Pool aus versehen geschlossen sind und ie Pumpe einschaltet)
Funktioniert halt nach dem gleichen Schema wie die Regel / Alarmierung für zu wenig Druck (im Absorberbetrieb). Nur halt mit FILTERDRUCK > 1.xx Bar ... und abhängig von "STEP_1 ON"
jackosurf
okay danke Dir Alex ... upps hab gerade gesehen das alle Regeln voll sind, ich kann also keine mehr hinzufügen
