Aktive Poolüberwinterung - Regel für Temperatur bei Frost
jackosurf
Beitrag von jackosurf »
Hallo Forum,
ich möchte meinen Pool jetzt im dritten Winter aktiv überwintern :shock: :)
Mir ist klar das der unbedeckte offene Pool (pp-Becken mit Länge 8 auf 3,60) bei Frost bzw. eisigen Temperaturen die Pumpe durchlaufen muss.
Technik liegt im Keller - Verrohrung seitlich am Pool auf einer Tiefe ca. 60 cm und dann steil nach unten Richtung Bodenplatte und dann in den Keller.
Mir geht es jetzt um die Sicherheit das nichts zufriert und ich dafür Pumpenregeln brauche ...
habe bis jetzt nur zweit Zeitsteuerungsregeln erfasst siehe Anlage ...
Habt ihr weitere Tipps und Must haves?!
Danke Gruß Gerd
Re: Aktive Poolüberwinterung - Regel für Temperatur bei Frost
Du brauchst halt eine Temperaturregel, die z.B. bei AUßENTEMPERATUR < 0°C die Pumpe EIN schaltet ... mehr is es nicht.
jackosurf
Alex hat geschrieben:Du brauchst halt eine Temperaturregel, die z.B. bei AUßENTEMPERATUR < 0°C die Pumpe EIN schaltet ... mehr is es nicht.
ja hab ich mir schon gedacht - nur irgendwie kann ich keine Regel mehr (übers Handy z.B.) erstellen - hier sind 8 Regeln drin - weiß aber nicht wie ich eine 9. Regel hinzufügen sollte ... finde keine Option...
Gerd
...es gibt auch nur max. 8 Regeln. Was ist da denn alles konfiguriert?
jackosurf
... hab noch eine Regel frei - bzw. die ich nicht brauchte - hab jetzt die Regel 5 stellt und zwar so - zur Info - Absorber = Temperatursensor liegt auf dem Solarabsorber, d.h. ich nehme diesen als Außentemperaturanzeiger her...
Zusätzlich habe ich ja die schon im ersten Beitrag dargestellten "Zeitsteuerungen" eingestellt. Die spielen ja dann quasi mit ...
...zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr hast dann aber nix temperaturabhängiges?
Die Zeitregeln sind auch vorwiegend nachts? ... Oder sind da noch welche tagsüber? (Kannst aber die meisten auch weglassen und nur Temperaturabhängig schalten - von 00:00 bis 00:00 Uhr)
jackosurf
Super vielen Dank Alex jetzt Check ich’s :-)
Die zeitsteuerung ist auch nur nachts
jackosurf
Was greift eigentlich eher zeitsteuerung oder Temperatur Steuerung ?
beides... wenn eine von beiden was einschalten will, dann schaltet es auch.
jackosurf
Okay hab jetzt nur die Temperaturregel aktiviert von 17 bis 10 Uhr Früh.
Gibts eigentlich Erfahrungen ab wieviel Grad Celsius, wie lange die Pumpe laufen muss (hab jetzt Step1 = zweit niedrigste Drehzahl und alle 3 Stunden mal für 20 Minuten Step 2 = höhere Drehzahl)
...hm ... is ja jetzt das gleiche wie oben schon geschrieben viewtopic.php?f=17&t=1371&e=1&view=unread#p22576
Zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr hats bei euch keinen Frost im Winter?
pointer13
Beitrag von pointer13 »
da hänge ich mich mal dran. Was sind denn Empfehlungen bei <0 Grad?24h dauernd laufen lassen bei niedrigen Drehzahlen? Nur nachts paar Stunden? Reicht tagsüber paar Stunden damit man PV Anlage ausnutzen könnte zwecks Stromgewinnung? Gibts hier Empfehlungen dazu? Ich werde dieses Jahr auch aktiv überwintern wollen.
...müssen mal die Elsa und den Olaf fragen, bei wem es wann, wieviel friert :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU&t=1m5s
jackosurf
Es geht doch nicht darum wann wieviel es friert :cry: es geht darum ob es Empfehlungen für gewisse Temperaturen gibt in Verbindung mit Pumpenlaufzeiten !
Na ja wie willst das denn auch beantworten? Der eine hat die Technik im Keller, alle Rohre in ausreichender Tiefe -> da ist nur der Skimmer "ein Problem".
Der nächste senkt den Wasserspiegel unter den Skimmer und hat die Technik frostsicher -> da ist es fast egal
Der dritte hat Technik in der Gartenhütte, der vierte hat eine gefüllte, betriebsbereite WP außen stehen... was beim einen bis -10°C gut geht, geht beim anderen schon bei -1°C schief.
Fakt is aber, das Frost eben Frost ist... ganz egal um welche Uhrzeit -> deswegen erschließt sich mir nicht ganz warum eine "Frostschutz-Temperaturregel" nur von 17:00 - 10:00 Uhr aktiv sein soll?... wenn es um 14:00 Uhr rattenkalt ist, dann friert halt um 14:00 Uhr alles kaputt.... das wartet ja nicht bis 17:00 Uhr
jackosurf
@Alex
ja da muss ich Dir recht geben Alex, jeder hat eine andere Situation.
Ich denke jeder muss für sich entscheiden, um das Risiko soweit es geht zu minimieren, würde ich auch nicht an den "Stromkosten" wg. erhöhter Pumpenlaufzeit sparen. Ich glaube uns ging es vorallem darum, ob bei kleiner 0 Grad die Pumpe auch schon dauernd laufen müsste um einen Frostschaden zu verhindern - ich ging ja von meiner Situation aus (wie oben beschrieben) Technik im Keller.
pointer13
ich habe mir auch mal eine Frostregel angelegt Schaltet ein wenn <0 Hysterese 0.5. Ich hatte das so verstanden, dass die Regel erst bei stabilen -0,5 Grad draußen die Pumpe aktiviert. Sie ist aber laut Statistik schon bei direkt unter 0 Grad angesprungen was ja nicht schlimm ist.Was habe ich da falsch eingetragen?
Wenn Du 0.00 als "Regelwert" eingegeben hast, dann geht sie auch bei 0.0° an... und bei +0.5 wieder aus (wenn Du eine Hysterese von 0.5° hast).
Wenn sie bei -0.5° angehen soll, dann musst Du auch -0.5° als Regelwert eingeben... Mit einer Hysterese von 0.5 würde sie dann bei 0.00 wieder abschalten
jackosurf
Geht eigentlich folgende Konstellation auch z.B.:
Hab folgenden Blogartikel im Internet gefunden (siehe untenstehen - aktive Poolüberwinterung ohne Abdeckung) -- aus diesem Artikel sind folgende Empfehlungen - können wir die so in der ProCon IP nachbilden ? Bei mir wäre am besten nach Lufttemperatur zu gehen.
https://www.claudiasblog.de/2019/08/27/ ... ter-baden/
AUSZUG aus dem BLOG:
Wassertemperatur
10 bis 12 Grad
Tägliche Filterung
3 Stunden
Wassertemperatur
8 bis 10 Grad
Tägliche Filterung
2 Stunden
Lufttemperatur
10 bis -5 Grad
Tägliche Filterung
2 Stunden
Lufttemperatur
-5 bis -10 Grad
Tägliche Filterung
6x 1 Stunde
Lufttemperatur
-10 und unterhalb
Tägliche Filterung
Im Dauerbetrieb
Bevorzugen Sie die Filterung in frühen Morgenstunden!
In starken Frostperioden von -5 bis -10 Grad müssen sie die Filterstunden auf 6 mal 1 Stunde am Tag einstellen. Unterhalb von – 10 Grad ist ein Dauerbetrieb nötig, damit das Wasser und die Systeme nicht gefrieren. Wichtig, das Eis, welches sich auf der Oberfläche des Pools bilden kann, darf auf keinen Fall zerstört werden, sie könnten damit die Folie vom Pool beschädigen.
pointer13
können die Sonden Schäden nehmen bei Minusgraden? Sollte ich die eher ausbauen und Wasser ohne Regelung zirkulieren lassen? Haben jetzt hier in Baden heute Nacht -5 Grad gehabt bei Wassertemperatur von 3,5 Grad .
