Projekt Pool Frühjahr 2021
DannyHH90
Beitrag von DannyHH90 »
nachdem ich mir vor einigen Tagen schon den ersten Rat bzgl. Kabelquerschnitt eingeholt habe, starte ich mal hier durch und stelle mein Projekt kurz vor.
- Pool aus Betonschalsteinen 8,00 x 4,00 x 1,50 m mit Treppe und Sitzbank
- 2 Astral Slim Skimmer, 4 Einlaufdüsen als Kombiwalze, 2 RGB Strahler
- Innen bereits zu 95% verspachtelt, Boden muss noch seinen Ablauf bekommen und mit Nivelliermasse ausgegossen werden
- Technikschacht befindet sich gegenüber der Sitzbank
- 2 Einlaufdüsen bereits an DN50 Rohr angeschlossen und kurz nach dem T-Stück mit DN63 Flexrohr Richtung Technikschacht
- Vom Haus zum Technikschacht Flexrohr für Strom und 2 Druckrohre für Frisch- und Brauchwasser
- Leider einen Baufehler! Keinen Betonkranz auf den Betonschalsteinen gegossen und musste die Randplatten in Mittelbettmörtel legen. Somit muss die Folie jetzt als Sanierungsvariante unter die Platten befestigt werden. Ist passiert, lieber abhaken!
Technik werde ich noch dieses Jahr einiges bestellen. Hatte für die SEL zuerst Bayrol geplant, aber habe zum Glück die ProCon entdeckt. Grobe Planung bisher:
- ProCon.IP komplett mit SEL aus Australien, eigentlich so, wie es hier sehr viele machen
- Elektrischer Rollladen (hier bin ich gerne für Tipps offen, die Preise schwanken extrem). Geplant habe ich ca. 5k dafür
- Pumpe wäre die BADU Speck Eco Soft und ein 600er Kessel, nachdem ich hier einiges gelesen habe.
- Wärmepumpe auch unendlich viel gelesen, bisher bin ich bei der Fairland IPHCR75T Inverter mit 27,3 kW hängen geblieben
- Automatischer Niveauregulierung über Schwimmer und Magnetventil
War jetzt generell nur als kurze Vorstellung gedacht und freue mich auf Anregungen oder Tipps. Hat jemand einen Tipp zur Folienverlegung Raum Augsburg/Günzburg? Bester Preis liegt bisher bei 7.100 Euro, was wohl auch realistisch ist.
VG
Danny
Pool von oben.png (3.52 MiB) 821 mal betrachtet
Re: Projekt Pool Frühjahr 2021
Ja, hört sich OK an für die Beckengröße (wenn es eine der gängigen Folien ist)
- Wärmepumpengröße is auch ok ... zumindest sollte sie wohl nicht kleiner sein (je nach gewünschter Wassertemperatur und um welche Jahreszeit man die eben haben will :) )
- Kesselgröße/Pumpe passt auch
- Rolladen... hab ich nicht wirklich viel Ahnung von, aber 5k für einen elektrischen Rolladen hört sich irgendwie "wenig" an, oder hast Du da was gefunden für den Preis (inkl. Lamellen)?
DannyHH90
Habe den Rollladen bei Poolsana gefunden, der macht auch einen ganz guten Eindruck, packe mal den Link hier rein:
https://www.poolsana.de/rollladenabdeck ... -aufroller
Preis für Folierung passt. Ich habe vor 2 Jahren etwas weniger für einen etwas kleineren Pool bezahlt.
magnuss
Beitrag von magnuss »
Haben im Raum Karlsruhe für 7x3m auch 7000€ bezahlt, allerdings 1,5mm gewebeverstärkte FPO Folie.
bergfreund
Beitrag von bergfreund »
Preis für Verlegung ist ok würde ich meinen - war bei mir auch so im Rahmen. Wichtiger als ein paar Euros auf oder ab: Perfekte, saubere Verlegung. Du siehst den Vergrößerungseffekt jeden noch so kleinen Fehler - da ärgerst du dich unter Umständen lange - und mehr als über ein paar Euros.
DannyHH90
Vorab erstmal vielen Dank für eure Nachrichten. Wir haben jemanden für das Frühjahr beauftrag (7.100 Euro komplett).
Habe jetzt mal die Technik im Shop bestellt und bereits erhalten. Werde mich jetzt über den Winter an den Schaltschrank machen. Schaltplan habe ich zum großen Teil aus dem Forum übernommen und entsprechend meinen Wünschen angepasst.
Werde am Wochenende noch ein 400V 5x6 mm² verlegen und dieses NUR für die WP nutzen. Restliche Steuerung dann über 400V 5x2,5 mm².
Würde mich freuen, wenn ihr mir bei einigen Fragen helfen könnt:
1. Bei der Wärmepumpe haben wir uns für die Failand IPHCR75T entschieden. Laut Verkabelungsschema soll N über den LS laufen, dass verstehe ich nicht?
2. Hat jemand diese oder vergleichbare WP mit einem 2-Wege Kugelhahn elektrisch im Betrieb? Würde die Wassertemperatur vor der WP abgreifen und bei Bedarf das Wasser durch die WP schicken. Oder einfach direkt immer durch und das der WP überlassen? Die Fairland kann ja über eine APP gesteuert werden.
3. Bei der Pumpe würde ich auf die Speck Eco Touch II ausweichen und bei Bedarf eine Rückspülautomatik nachrüsten, da es doch recht teuer ist. Nachrüsten ist ja jederzeit möglich oder?
4. Macht es Sinn, jeden Verbraucher immer einzeln über einen eigenen LS zu schicken? Einfach um mehr Kontrolle zu haben?
5. Habe lange hier im Forum gesucht ob ich meine Poollampen über die DMX laufen lassen kann, gibt es das Thema bereits?
https://www.poolsana.de/pool-scheinwerf ... eilerdosen
Mir würde grundsätzlich eine Zeit Steuerung genügen!
SchaltplanV1.pdf
(491.04 KiB) 296-mal heruntergeladen
So, dass sollte jetzt erstmal genügen für den Anfang.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
...und bei Bedarf das Wasser durch die WP schicken.
Kann man machen, ja. Wobei ich (für mich) den Wasserstrom vermutlich nur umleiten würde, wenn die WP etwas weiter weg steht... dann spart man sich den Druckverlust der Rohrleitungen in der Zeit, in der die WP nicht läuft. Wenn die WP irgendwie direkt bei der Technik steht, würde ich das Wasser wohl immer durchschicken und nur die WP über ihren Freigabekontakt EIN/AUS schalten..
>>3. ...Nachrüsten ist ja jederzeit möglich oder?
Verrohrung musst halt bisschen anpassen... Aber die Ventile kannst jederzeit tauschen/umrüsten
Kommt drauf an was "jeder" Verbraucher ist. :) ... Wärmepumpe und Filterpumpe mal auf jeden Fall einzeln (WP hat ja eh 400V).
Das Netzteil für die Beleuchtung könnte man auch jeweils einzeln absichern... für die zwei Dosierpumpen braucht man aber z.B. keine jeweils separaten Sicherungen mehr.
Oder für 5V und 24 Netzteil(e) ... die müssen auch nicht "einzeln" abgesichert sein... kann man auch zusammenfassen.
Nein die können kein DMX. Nur ein/aus... bzw Farbwechsel über kurze Spannungsunterbrechung oder mit separater Fernbedienung von denen.
DannyHH90
Servus,
vielen Dank für deine Tipps, Alex. Die WP steht quasi direkt über bzw. neben dem Technikschacht, somit werde ich das Wasser immer direkt durchlaufen lassen, macht in der Verrohrung kaum einen Unterschied in der Gesamtlänge bis zu den Einlaufdüsen.
Habe die letzten Tage den Unterverteiler aufgebaut und will am Sonntag anfangen zu verkabeln. Habe den Elektronplan zum Großteil von einigen anderen hier übernommen. Könnt ihr Fehler entdecken?
LG
Danny
Elektronplan.pdf
(512.4 KiB) 480-mal heruntergeladen
Fehlt noch eine Brücke -> Vom 5V Netzteil GND(-) auf eine GND Klemme (beliebig) der ProCon. Sonst sieht es OK aus :).
doubled
Beitrag von doubled »
hallo, auf dem Elektroplan ist kein FI drauf, wenn die Pumpe im Technikschacht sitzt würde ich auf jeden Fall ein davor packen, falls der Schacht wegen irgendwas mal voll läuft oder die Pumpe im Wasser steht, kann leider selber ein Lied von singen und ich war froh das der FI rausgeflogen ist
DannyHH90
Danke für den Hinweis. Der FI ist im Haus, deshalb hier nicht separat eingezeichnet. Ein zweiter in Reihe macht ja keinen Sinn.
doubled
hatte ich mir fast schon gedacht, achte dann nur darauf das das Frischwasser Ventil ein NC (normally closed) ist (macht eh Sinn), damit auch die Frischwasserzufuhr abbricht falls der FI auslöst und dann ist die Frage ob der Strom auch für die Steuerung weg sein soll, wegen Alarm oder ähnlichem
doubled
btw ich weiß PVC Lamellen sind wesentlich günstiger und ich habe lange hin und her überlegt, aber ich würde lieber noch warten etwas aufsparen und dann PolyCarbonat kaufen, ist sowohl im Sommer als auch im Winter (schau gerade auf das Thermometer) wesentlich besser. PVC macht echt schnell schlapp. Insbesondere wenn der Pool komplett in der Sonne liegt. Wenn du keine kleinen Kinder hast bzw. zu Besuch sind kannst du ihn zumindest im Sommer auch auf lassen. Aber ich habe mir selbst das PVC Zeug von Rollo Solar angeschaut und auch wenn das schon wesentlich teurer ist, sieht es schnell schäbig aus und geht kaputt.
Alexr1412
Beitrag von Alexr1412 »
ich habe irgendwo gelesen,
dass für frequenzgesteuerte Pumpen ein FI mit der Variante B verwendet werden muss.
Hat dort jemand Erfahrung?
VG Alex
...kommt auf die Pumpe oder den Umrichter an.
https://www.poolpowershop-forum.de/foru ... ost1153803
DannyHH90
Guten Morgen zusammen,
nach langer Pause werde ich dann jetzt mal durchstarten, da dann auch bald der Folienleger kommt. Aber keine Ahnung was mit dem Wetter los ist!
Habe mir im Shop die Alpha Eco Soft + 600er Kessel bestellt. Meine zwei Einlaufdüsen ggü dem Schacht haben schon ein 63er Flexrohr, spricht Druck- und Ansaugseitig irgendwas dagegen, alles was geht, mit 63er zu verrohren? Hat jemand einen Tipp für Kugelhähne? Wobei ich mich wahrscheinlich Ärger, wenn ich nicht 25 Euro pro Stück Ausgabe. Wie sind da eure Erfahrungen?
Wir werden kurzfristig einen Rollladen bestellen. Weiß jemand, wie es rechtlich aussieht, wenn noch keiner drauf ist oder der tagsüber offen ist? Man liest da sehr viel. Unser Grundstück ist komplett mit Doppelstabmattenzaun 2,00 m und einer Tür 1,00 m eingezäunt. Soll aber kein Hindernis für Kinder sein, so liest man es.
Danny
Mit Cepex oder Plimex machst normalerweise nichts verkehrt.
Nein, Du kannst beliebig "groß" verrohren (nur nicht zu klein)... das hat keine Nachteile
Zaun... hm. Du hast rechtlich eigentlich "nur" eine Grundstückssicherungspflicht. Mit einem durchgängigen Zaun kommst Du der erstmal nach... mit 1m Türe... keine Ahnung.
Einen Streitfall gäbe es im Fall der Fälle wohl so oder so...
DannyHH90
der Bau schreitet tapfer voran.
Die Wände sind fertig gespachtelt und der Boden bekommt die Tage noch eine zweite Schicht Nivelliermasse.
Nächste bzw. übernächste Woche kommen die Pumpe und der Kessel. Rohre habe ich jetzt alles in 63 mm da und für mich den Verrohrungsplan gemacht. Hier gerne ein prüfender Blick. Den Controller habe ich gestern vorab in Betrieb genommen, da scheint soweit alles zu laufen.
Gibt es Erfahrungswerte was die Feuchtigkeit und Wärme im Technikschacht angeht? Habe mir zur Sicherheit zwei 100er Rohre durch die Wand gelegt, um dort mit einem Rohrmotor einen Luftaustausch zu ermöglichen.
Beim Rollladen habe ich mich jetzt für einen anderen entschieden, warte aber noch auf ein Angebot. Der von Poolsana schaltet "nur" über den Kontakt an der Aufrollvorrichtung. Andere ermöglichen den Anschluss an den Controller bzw. Steuerung über das Relais.
Euch einen schönen Tag.
Verrohrung.pdf
(395.56 KiB) 358-mal heruntergeladen
Feuchtigkeit is eher im Winter ein Problem. Da kondensiert das Wasser dann gerne an der Decke (ist ja meist nix gedämmt und die wird entsprechend kalt).
Verrohrung is ansonsten schematisch ok... irgendwas zum heizen is nicht vorgesehen?
