UPDATE AUF VERSION 1.7.3.c (DOWNLOAD)
Haben noch ein kleines Datei-Update mit ein paar kleineren Korrekturen, das gerade freigeschaltet wurde.
Das Update auf 1.7.3.c ist freigegeben und kann online über die Benutzeroberfläche installiert werden.
Bei manueller Installation dieses Updates (kopieren der Dateien am PC auf die SD-Card) muss Version 1.7.3.a oder 1.7.3.b bereits auf dem Controller installiert sein.
Das Online-Update wird euch, unabhängig der aktuell installierten Version auf eurem Controller, immer das richtige Update anbieten. Sollte also noch jemand eine ältere Version auf dem Controller installiert haben, bekommt ihr zunächst das hierzu gehörende Update angeboten und erst im Anschluss daran die nächste Version.
Vor dem Kopieren der Dateien auf die Steuerung löst das Update-Tool einen Reset des Controllers aus.
Das Online-Update wird - je nach Verbindungsgeschwindigkeit - etwa eine Minuten in Anspruch nehmen.
Das Online-Update kann - wie immer - nur mit einer Portfreigabe im Router genutzt werden.
Hier nochmal kurz die einzelnen Schritte für das Ausführen des Updates über die Benutzeroberfläche:
1. Benutzeroberfläche der Steuerung über die DynDNS oder öffentliche IP Adresse (Portfreigabe) aufrufen.
2. Mit Benutzername und Passwort an der Oberfläche anmelden, falls das nicht sowieso der Fall ist.
3. Karteireiter UPDATE auf der Benutzeroberfläche aufrufen
4. Feld URL:PORT müsste vorausgefüllt sein mit der DynDNS bzw. öffdentlichen IP Adresse (falls nicht, bitte eingeben)
5. Username und Passwort in die entsprechenden Felder eingeben
6. "VERBINDEN" klicken
7. Button "UPDATE STARTEN" klicken
8. Seite nicht verlassen und nicht schliessen, bis das Update beendet ist.
9. Währenddessen: Release-Notes lesen :)
Das Update ist nur ein reines Datei-Update, nach dem Kopiervorgang der Dateien ist das Update abgeschlossen. Es ist kein Flashen einer neuen Firmware notwendig.
Release Notes:
Phase2 Frontend und alte Benutzeroberfläche
Vereinheitlichung diverser Datumsangaben auf den Seite der Elektroden-Kalibrierung.
Korrektur beim Kanister-Reset der einzelnen Dosieroptionen (pH-/pH+/Chlor) - keine Funktion in /phase2
Für die manuelle Installation des Updates (kopieren der Dateien am PC) sind die Dateien hier zum Download angehängt.
Die manuelle Installation eines Updates ist in der Bedienungsanleitung ab Seite 98 beschrieben.
Und nochmal der Hinweis für MAC Nutzer, die das Update durch kopieren der Dateien auf die Card am Mac machen: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... =126#p1404
UpDate-1.7.3.c.zip
(84.77 KiB) 328-mal heruntergeladen
