Schrank mit oder ohne Heizung
Ise2406
Beitrag von Ise2406 »
Hallo, sollte der Schrank für die Procon im Außenbereich besser mit oder ohne Heizung für den Winter sein?
Re: Schrank mit oder ohne Heizung
Was is "Außenbereich"? An einer Außenwand vom Gebäude? Oder Gartenhütte oder Technikschacht?
Normalerweise reicht die Abwärme des Prozessors, das "in" der ProCon nix kondensiert...
markus
Beitrag von markus »
Ich hatte diese Nacht in meinem Schrank in der die ProCon verbaut ist -6Grad.
Anleitung beschreibt -10Grad. Bin mir jetzt auch etwas unschlüssig :-(
Ise2406
Es handelt sich um eine selbstgebaute Holzbox, denke mit Heizung schadet nicht.
na ja schaden tut's vermutlich wirklich nie. Gibt aber evtl. ja auch "empfindlichere" Geräte als die ProCon, die da verbaut sind.
markus
Jetzt muss ich nochmal fragen, weil es bei uns richtig kalt werden soll. (bis -17Grad). Der Schrank bleibt ca. 2Grad wärmer.
Lieber die ProCon ausschalten (was mich nicht stören würde), oder lieber laufen lassen. CPU Temp. liegt derzeit bei ca. 18Grad bei -5Grad im Schrank.
Will da wirklich keine Schäden riskieren.
Willst ein Teelicht dazu stellen? :D
Ne, lass sie einfach laufen... alles gut.
markus
Alles klar :D
