Filter mit Besgo Stangenventil
barthezz
Beitrag von barthezz »
ich bin gerade in der Planung für unseren Pool...
Beim Filter wollte ich ein automatisches Rückspülventil verbauen. Da bin ich jetzt beim Besgo Stangenventil gelandet.
Jetzt kann man damit aber "nur" Rückspülen. Meine Frage ist wie man Klarspülen realisiert bzw. ob man überhaupt Klarspülen muss/braucht?
Danke für eure Antworten...
Mfg
Roman
Re: Filter mit Besgo Stangenventil
Nein musst Du nicht. In dem Ventil bleibt nichts an Sand / Schmutz hängen, was man vor dem zurückstellen auf "Filtern" noch über "Klarspülen" entfernen müsste.
Die Ventile gäbe es aber auch als 3-Wege Variante (sind nur unwesentlich günstiger als die 5-Wege Version) - das ist dann die Option die Besgo vorsieht, wenn eine Klarspül-Funktion gefordert wäre (könnte man aber zur Not auch mit einem 3-Wege Motorhahn machen, wenn es unbedingt sein "soll").
barthezz
ich war mir nur unsicher bezüglich der Notwendigkeit des "Klarspülens" Aber wenn man es nicht haben muss... Denn wie du sagst, die 3-Wege Variante ist nur unwesentlich günstiger als die 5-Wege Variante... Und beide Ventile zusammen kosten schon einen stolzen Preis...
Roman
