bin gerade dabei mich einzulesen und die Umsetzung zu planen.
Bei der Dosierung von Chlor und Ph- stellt sich für mich jetzt folgende Frage:
Ist bei einer gerade stattfindenden Dosierung von z.b. Chlor die Dosierung von Ph- durch die Software geblockt?
Bzw. lässt sich dies durch eine Einstellung konfigurieren?
Hintergrund:
Bisher habe ich ein Dosieranlage von Harmo Pool im Einsatz und dort konnte man auf proportional einstellen, damit immer nur eine Dosierpumpe aktiv sein durfte.
Christian
Dosierung Chlor und Ph-
Bachi1
Re: Dosierung Chlor und Ph-
"Proportional" ist diesbezüglich ja kein "Schutz". Das ist nur eine Regelcharakteristik für nen (einzelnen) Regler. Sagt nur aus: Höhere Regelabweichung -> Höhere Stellgröße (also je höher die Abweichung zw. Soll- und Istwert, desto länger sind die einzelnen Dosierzeiten)
Dir Dosierungen in der ProCon laufen versetzt (um 02m:30s) ... sollte eine Dosierung doch länger dauern (was eher nur bei manueller Dosierung vorkommt) wird u.U. auch überschneidend dosiert... is aber auch kein Problem - die Filterpumpe läuft ja.
Bachi1
In der Bedienungsanleitung von Harmo Pool steht eben, dass durch diese Regelung niemals gleichzeitig dosiert wird...
Ansonsten müssten die Impfstellen 2 m voneinander entfernt sein.
Aber mit der laufenden Pumpe sollte es ja kein Problem sein, stimmt auch wieder.
Christian
Christian
Is eigentlich nur eine gelabelte Microdos, wirklichen Schutz haben die dafür nicht -> kann aber natürlich sein, das sie die max. Dosierzeit pro Zyklus so kurz halten, dass sie im Normalfall nie überschneidend dosieren ... das ließe sich so schon auch in der ProCon konfigurieren, wenn es wichtig wäre
Aber solange die Pumpe läuft ist es unkritisch und falls die Pumpe mal wirklich nicht anläuft (Defekt, Sicherung, Strörung) is da ja immer noch die Messwasserüberwachung (oder auch ein eventueller Drucksensor) die man ebenfalls zum Sperren der Dosierung verwendet (oder verwenden kann).
