Saharasand
pointer13
Saharasand
Beitrag von pointer13 »
hat noch jemand das Problem, dass der Pool innerhalb von 12 h trüb geworden ist? In Süddeutschland fiel gelber Sand vom Himmel. Gestern noch glasklares Wasser heute diesen Sand auf der Abdeckung gehabt. Drunter geschaut und der Pool ist miclhig trüb.
Re: Saharasand
wenn's Dir den Sand unter die Abdeckung gespült hat, kanns schon sein das ne Trübung bei rauskommt... je nach Menge halt :)
pointer13
Re: Saharasand
Krass und das wird dann so milchig trüb?Hätte gedacht der Sand setzt sich dann auf den Boden und ich kann ihn grad absaugen ;-)
heisst Filter mal länger laufen lassen oder Wassertausch notwendig? Im PPS Forum wurde mir geraten Flockungsmittel und Filter laufen lassen.
Re: Saharasand
Kannst ja mal ne Schaufel Sand reinwerfen... :mrgreen: ... das liegt nicht alles automatisch am Boden.
Lass einfach die Pumpe laufen und wart ab.
pointer13
Re: Saharasand
hat geklappt Sand wurde raus gefiltert
Re: Saharasand
Beitrag von Gunar »
Schön das es auch so ging, mit dem Flockmittel hatte ich dir das empfohlen im PPS.
pointer13
Re: Saharasand
ah alle überall in den Foren vorhanden :-) Ich habe das Flockungsmittel tatsächlich in den Skimmer gelegt hat super geklappt.
Re: Saharasand
Beitrag von Gunar »
also doch mit Flockmittel, hättte mich auch gewundert , den es war bei mir so ein Rostfarbener Staub .
