Scheinwerfer direkt an „alten“ Controller
maronibrater
Beitrag von maronibrater »
Hallo,,
sind diese Scheinwerfer
https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... ssem-rgbww
direkt an den DMX Port anschließbar ? Oder wie bisher bei mir mit zwischengeschaltetem Steuergerät ?
lt. LED trading 5 poliger Anschluß ( data +/ data -/ gnd / 12V + / gnd)
Danke Euch !
lg
Dietmar
Re: Scheinwerfer direkt an „alten“ Controller
Die gehen direkt, haben einen DMX Controller integriert.
Die 12V Spannungsversorgung müssen halt noch irgendwoher kommen
markus
Beitrag von markus »
Ja ist er. Ein Netzteil für die Stromversorgung benötigst du trotzdem natürlich.
An den Controller kommt nur DMX. (data+, data-, gnd)
maronibrater
Ihr seid die Bestesten, danke !
FG
Dietmar
maronibrater
So, jetzt hab ich den Salat….
nur 4 pol-Kabel verbaut :o
Können 12V minus und ground von dmx evtl. beide an ground am controller ?
lg
Dietmar
Nein, können sie nicht.
maronibrater
Und dmx ground an 12V Ground wohl eher auch nicht…. dann auf eine Farbe verzichten oder Kabel neu verlegen, stimmts ?
:shock:
Ja ne, die erst recht nicht :)
Leg halt ein eigens Kabel für DMX hin... ?!
ToS
Beitrag von ToS »
Ich hab da noch eine Verständnissfrage und häng mich mal an.
Die DMX-fähige Lampe hat doch intern IDs, die vorkonfiguriert sind, also z.B. ID 001-004. Ich gehe davon aus, die stehen dann für je eine Farbe, also RGBW.
In der Procon gibts dann ja ingesamt 16 IDs, also könnte ich max. 4 Lampen anschließen (parallel an den Controller und sep. Netzteil) und verwalten.
Also z.B. die Schieberegler in der Steuerung regeln die Helligkeit einer Farbe der Lampe von 001-004 (oder halt bis 016 durch, je nach dem wieviele Lampen angeschlossen sind).
Das ganze kann ich dann noch als Setting abspeichern.
Ist das soweit richtig oder bin ich auf dem Holzweg?
Wenn jeder Scheinwerfer jeweils vier eigene Kanäle benutzen würde (1-4, 5-8, 9-12...) , dann wäre das so wie beschrieben.
Kannst aber auch alle Scheinwerfer mit den Adressen 1-4 vorbelegen lassen - dann laufen halt alle immer gleich über diese vier Kanäle.
ToS
Beitrag von ToS »
...dann könnte ich aber diese nicht mehr einzeln regeln, sofern ich das wollte. Dafür könnte ich mehrere auf einmal regeln. Klar, die reagieren über den Bus auch immer auf "ihre" ID
Danke, ich denke ich habs kappiert :)
>>....dann könnte ich aber diese nicht mehr einzeln regeln, sofern ich das wollte.
Ja, richtig.
