Whirlpoolsteuerung Dosierung
choetzu
Beitrag von choetzu »
Guten Mittag
nachdem ich schon Jahre erfolgreich den PoolController im Einsatz habe, möchte ich nun eine weitere Steuerung für den Whirlpool Jacuzzi J335 in Betrieb nehmen. Dabei möchte die Umwälzpumpe und Massagepumpe vom Whirlpool nutzen und eigentlich auch nicht an den PoolController anschliessen. Ich möchte lediglich die Dosierung via PoolController machen. Wie mach ich dies nun am Klügsten? Wenn ich ja keine Pumpe anbinde, dann weiss der PoolController ja auch nicht ob die Pumpe läuft, sprich ob er dosieren darf oder nicht. Ich habe mir überlegt, dies via Flussmesser zu machen. Sprich, wenn der Flussmesser läuft, dann darf er dosieren, wenn nicht, dann eben nicht. Doch das geht m.E. nicht mit dem PoolController, weil ja die Abhängigkeit nur mit den Relais gemacht wird. Oder?
Lg C
Re: Whirlpoolsteuerung Dosierung
Brauchst ein "Fake" Relais in der Konfiguration, das über eine Analogregel vom Durchflussgeber EIN geschaltet wird.
Dieses Relais wird dann in der Dosiersteuerung für die Filterpumpe angegeben.
