Redox Sturz
pointer13
Redox Sturz
Beitrag von pointer13 »
anbei mal ein Bild. ich heize tagsüber gerade den Pool hoch immer wenn ich die Plane abmache stürzt der Redoxwert 15 Minuten später komplett in den Keller wo er vorher immer schön konstant war. geht das echt so schnell ?
Die Steuerung versucht dann natürlich mit viel chlor(heute 800ml) das ganze gegen zu steuern. Ist das ein normaler Vorgang?
Re: Redox Sturz
Was für nen Chlorgehalt hast denn im Wasser?
pointer13
Re: Redox Sturz
dpd1 0,51
dpd3 0,97
ph 7,2
alkanität 34 ppm
cyan 0
redox in 4 Stunden auf 730 gestiegen nach Absturz auf 660
840 ml Chlorverbrauch in 4 h
34 m3 Inhalt kein Badebetrieb
Skimmersocke allerdings voller Dreck mache ich später sauber.
Re: Redox Sturz
Wo kommen denn die fast 0.5ppm gebundenes Chlor her? Ist das jetzt altes Wasser... oder ganz frisch? Geschockt nach der Inbetriebnahme?
Wenn altes Wasser... was wurde vorher verwendet zum stellen der Wasserparameter? Du hast die ProCon ja eigentlich schon seit zwei Jahren... war die vorher nicht in Betrieb?
Hast mal nen Screenshot von den Einstellungen der Chlor-Dosierung?
pointer13
Re: Redox Sturz
wir haben ein komplett neues Becken Oktober 2020 bekommen.Die procon war vorher schon beim alten Pool (Intex ) in Betrieb.
Im Oktober also in neuen Pool Wasser bis zur Hälfte rein ,schiock gechlort procon in Betrieb genommen.
Jetzt Mitte Februar komplett gefüllt aber nicht schock gechlort .
Stellmittel habe ich ph minus und chlor flüssig von Höfer Chemie.
Re: Redox Sturz
Ok, Einstellung passen schon. Die Startverzögerung kannst bisschen kürzer machen 10..15 Minuten sollten eigentlich reichen (hat aber eigentlich nix mit dem Them zu tun)
Das Höfer Zeug ist frisch oder hast das schon länger?
Schocken musst auf jedenfall nochmal (ordentlich).. wenn die DPD3 Messung korrekt war und sonst nichts an irgendwelchen Mittelchen ins Wasser gekommen ist.
Elektroden sind noch die alten?
Verbrauch... müsstest ja ungefähre Vergleichswert vom alten Becken haben... kommt halt aufs Wetter drauf an: Sonne, keine Sonne, Abdeckung drauf, keine Abdeckung drauf....
pointer13
Re: Redox Sturz
Danke. Hab jetzt Start auf 10 Minuten gestellt.
Das Chlor ist vom 23.10 .2020. ich habe das gefühl das zerbröseöt richtig bei Sonneneinstrahlung. man kann dem redoxabsturz zusehen kurz nachdem die Abdekcung offen ist. geht keine 30 MInuten.
Welche Laufzeit sollte ich zum schocken in der manuellen Dosierung einstellen?
Elektroden sind noch die ersten von 2019.
Verbrauch kann ich nicht vergleichen da altes Becken deutlich kleiner war
Re: Redox Sturz
Granulat (Calciumhypochlorit) hast keines rumliegen?
Ansonsten .. um die 900ml aus dem Kanister. Würde ich aber abfüllen und langsam in den Skimmer schütten.
pointer13
Re: Redox Sturz
https://www.hornbach.de/shop/Chlorgranu ... tikel.html Wenn das hier gehen würde. Der Hornbach ist 2 Minuten ums Eck.
Gibts ne Erklärung warum der Wert so drastisch fällt in kürzester Zeit nur weil die Abdeckung fehlt? Kann es am Höfer Chlor liegen Sollte ich auf Bayrol umsteigen?
Re: Redox Sturz
Nein, da ist Cyanursäure drin. Wenn dann nur Calciumhypochlorit ... das gibts nicht im Baumarkt.
Weil halt die Sonne drauf scheint
pointer13
Re: Redox Sturz
--> Nein, da ist Cyanursäure drin. Wenn dann nur Calciumhypochlorit ... das gibts nicht im Baumarkt.
welches kannst Du empfehlen bzw wo kann ich das bekommen?
Re: Redox Sturz
Calciumhypochlorit ist Calciumhypochlorit - egal welcher Name drauf steht. Einfach googeln und irgendwo bestellen wo es passt.
