Gibt es eine Möglichkeit die Filterpumpe zu einem Zeitpunkt X für eine von der Wassertemperatur abhängige Dauer laufen zu lassen?
Wie z.B. Laufzeit in Stunden = Wassertemperatur / 2.
Feste Pumpenlaufzeiten habe ich eingestellt. Es geht mir um eine zusätzliche Laufzeit, die sich über die Wassertempertur selbst steuert.
Gibt es dazu irgendwo ein Beispiel?
Wassertemperaturabhängige Pumpenlaufzeit
RFO47
Re: Wassertemperaturabhängige Pumpenlaufzeit
Ne, gibts keine Anleitung dazu. Du stellst einfach über die Zeitsteuerung eine "Grund"-Laufzeit ein (z.B. 08:00 bis 18:00) ... und schaltest über die Temperaturregeln dann zusätzlich die Pumpe (länger) ein
also z.B.
Tempregel1: von 18:00 bis 20:00 -> PUMPE EIN wenn WASSER > 26° (Hyst 0.25)
Tempregel2: von 20:00 bis 22:00 -> PUMPE EIN wenn WASSER > 28° (Hyst 0.25)
Tempregel3: von 22:00 bis 00:00 -> PUMPE EIN wenn WASSER > 30° (Hyst 0.25)
... oder sonst irgendwie ähnlich
also z.B.
