Relais schalten automatisch aus bzw. zurück auf Auto
roli321
Beitrag von roli321 »
nachdem jetzt der Winter endlich vorbei ist habe ich heute das Wasser aus dem Pool gelassen.
Dazu habe ich die Filterpumpe laufen lassen, indem ich das Relais von 0 auf I gestellt habe.
Dabei habe ich jetzt festgestellt, dass es ca. 3-4 Sekunden dauert, bis das Relais tatsächlich einschaltet bzw. die Pumpe läuft (System reagiert zeitverzögert).
Und wenn dann die Pumpe läuft schaltet sich der Controller automatisch nach ca. 1 min wieder auf "A" (Automatik) zurück.
Das Verhalten habe ich auch bei anderen Relais :?
reset.htm habe ich bereits ausgeführt, aber ohne Erfolg.
Controller Version ist noch die Rev 1.7.2.a, da autom. Update momentan auch nicht funktioniert (Verbindungstest funktioniert, Update startet aber nicht)
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was ich hier machen kann?
Re: Relais schalten automatisch aus bzw. zurück auf Auto
Von alleine kann er nicht auf "AUTO" zurückschalten -> außer Du machst einen Reset (oder die Steuerung macht einen), dann sind alle manuell EIN geschalteten Relais wieder auf AUTO..
Zeitverzögert... kann er auch nur reagieren, wenn der Request übers Netzwerk (also Dein drücken auf der Benutzeroberfläche) entsprechend Zeitverzögert ankommt.... also mal alle Geräte, die da beteiligt sind, neu starten (Handy/Tablet (das vorallem), Router, Repeater ... was halt so alles damit zu tun hat) ... die schlechte Verbindung dürfte am Ende evtl. auch den Reset auslösen.
roli321
Danke für deinen Tipp, hat aber nichts gebracht.
Der Pool-Conroller reagiert immer noch sehr träge, obwohl ich jetzt die FRITZ!Box, Handy, PC gebootet habe. Sogar den Controller habe ich für 1 Minute stromlos gemacht - ohne Erfolg.
Die Relais springen immer von I auf Auto :-(
Gegenüber letztes Jahr habe ich eigentlich meine Konfiguration nur um 2 x Fritzrepeater (Mesh) erweitert.
Aber alles andere ist so wie letzte Poolsaison.
Dann prüf mal die Kabelverbindungen... steck sie ab und neu an... evtl. gammelt einer bisschen. Das kommt definitiv aus der Netzwerkanbindung. Wenn "Software-Intern" irgendein Task so lange "hängen" würde, hätte sie schon lange vorher einen Reset gemacht.
Ist der direkt per Kabel an der Fritzbox angeschlossen oder gibts irgendwo eine WLan Verbindung dazwischen?
Oder hast Netzwerkintern noch irgendwelche Abfragen von einem Server oder einer Hausautomation auf die Steuerung laufen?
roli321
Danke für deine Hilfe.
Habe den Controller an ein neues LAN Kabel angeschlossen und alles andere abgesteckt - geht auch nicht.
Nach wie vor schalten die Relais von I auf Auto.
Jetzt ist guter Rat teuer.
An dem LAN Kabel habe ich auch einen PC getestet und der funktioniert ohne erkennbare Fehler.
Würde es was bringen, wenn ich alles am Controller abklemme (2te Relaiplatine, Sonden, Relaisanschlüsse)?
Hm... Hast Du noch ne Portfreigabe für Deine Steuerung?
roli321
Ja - habe ich.
roli321
Guten Morgen Alex,
sieht so aus, als würde der Controller jede Minute von selbst Booten (sieht man an der Uptime).
Habe jetzt nochmal alles abgezogen und neu gesteckt, auch die SD-Karte habe ich schon raus - aber bootet immer noch.
Gibt es da irgendwie einnLog-File, wo man sieht warum er bootet?
Vielen Dank für deine Hilfe
Roli
roli321
noch ein kleiner Nachtrag.
Der Controller bootet jetzt alle 13 min, nachdem ich DMX, Avatar und die ext. Relais unter dem Menüpunkt Sonstiges deaktiviert habe.
Beitrag von DPerak »
Morgen, hängt am Netzteil vom Controller noch irgendwas anderes mit dran? Falls ja, klemm das mal ab.
Ich hatte letztes Jahr einen Kurzschluss in einem anderen Verbraucher, da ist das Netzteil immer wieder ausgegangen.
Ist das noch der 5v Controller?
roli321
Danke für deinen Tipp.
Ja, ist 5 Volt.
Am Netzteil hängt sonst nix mehr dran sondern exclusive der Controller.
Komisch ist, dass sich die Bootzeiten ändern wenn ich an der Konfiguration unter Punkt sonstiges rumspiele :-)
Ich schau mal ob ich noch ein anderes Netzteil habe und schließe das zum Test an.
Vielleicht ist ja die Spannungsversorgung instabil
roli321
Netzteil mal kurzfristig getauscht - Fehler immer noch da.
Jetzt bin ich langsam ratlos.
Nicht dass sich der Controller übern Winter was zugezogen hat
roli321
hast du vielleicht noch einen Tipp ?
Gibt es irgendwo ein Log-File, wo man sieht warum der Controller bootet?
Oder ist der Controller nach 7 x Einsatzjahren aufgebraucht und sollte durch einen neuen ersetzt werden
klemm mal die 1W Temperatursensoren ab.
Ich kenne den internen Schaltplan vom Controller nicht, aber die bekommen ihre 5V ja auch vom Gerät.
Ich würde der Reihe nach alle I/O abklemmen und mal gucken ob es irgendwann besser wird.
roli321
Alles abgeklemmt,
- außer LAN,
- BNC Stecker für pH/Redox (Sonden sind aber nicht angesteckt)
- und die 8 x auf der Platine befindlichen Relais da sind die Verbraucher auch noch dran
- externe Relaisplatine ist auch weg
Aber alles andere ist abgesteckt
Sorry, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Hoffentlich ist das Ding nicht feucht geworden über den Winter?
Und wenn du alle Relais auf 0 schaltest? Schaffst du das bevor der reboot ausgelöst wird?
roli321
Hi DPerak,
vielen Dank für deine guten Tipps.
Ich werde morgen mal einen LTE-Router direkt anschließen um auch noch die Fritz!Box als mögliche Fehlerquelle ausschließen zu können.
Wenn das nix hilft könnte ich noch alle 8 x Verbraucher von den Relais abklemmen.
Und wenn das nichts hilft ist der Controller vermutlich übern Winter kaputt gegangen (ist seit 2013 im Einsatz und hat gute Dienste verrichtet :roll: )
Hatte Dir vormittags mal ne Mail geschrieben... hast die bekommen?
Scheint als ob er nen Reboot macht, wenn er auf die Card schreiben will.
Prüf mal - wie in der Mail geschrieben - dass Netzteil... am besten kucken ob die Spannung irgendwie einbricht, wenn man was schalten will, oder wenn er zu jeder vollen 1/4 Stunde die Statistik schreiben will.
Alternativ dann evtl mal eine andere SD-Card probieren... hast eine bei Dir? (8..16GB - nicht größer)
roli321
ich versuche gerade, den Inhalt der SD-Card auf den PC zu kopieren. Anscheinend hat die doch ein Problem, denn der Rechner zeigt an dass es 1 Tag dauert.
Wenn der Copy durch ist probiere ich es mal mit einer neuen SD Karte.
Ich gebe Feedback sobald als möglich.
Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld
