Komische Werte PH und Redox zum Start dieser Saison
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
dieses Jahr habe ich ein komisches Verhalten meiner Werte, was Redox und Ph angeht.
Nach dem Start dieses Jahr die Sonden paar Tage angeschlossen und so laufen lassen, danach kalibriet. Ph mit zweipunkt Kalibrierung, Redox mit der 465mV.
Nach ein paar weiteren Tagen mit dem Hanna Photometer gemessen und mich echt gewundert:
Ph lt. Steuerung 7,1 -> Hanna 6,5
Redox 830 -> Hanna 0,85 an freiem Chlor.
Bisher hatte ich immer 750 mV entsprechend 0,6-0,8 ppm und auch der Ph-Wert hat mit dem Hanna nachgemessen immer bis auf 0,1 gepasst.
Wenn ich die Ph-Sonde in die 7 oder 4 Pufferlösung stelle, zeigt mir der Poolcontroller das genau so an.
Woran kann das liegen? Jemand eine Idee?
Gebadet wurde jedoch noch nicht, war ja immer Mistwetter... Hat das damit zu tun, dass sich die Potentiale erst mal noch ändern müssen durch Badebetrieb?
Gruß Volker
Re: Komische Werte PH und Redox zum Start dieser Saison
Dann miss halt mal die Carbonathärte...
wie alt is der Indikator?
Volker3.0
Gerade die Karbonhärte gemessen.
Liegt zwischen 4-5 dh
Leitungswasser habe ich auch gemessen, das liegt zwischen 3-4 dh.
Was sagt das jetzt aus über den Ph-Wert, bzw. ist das jetzt gut oder schlecht?
Gruß Volker & schönen Vatertag an alle Papas!
Warum ist der im Becken höher als der des Füllwassers? Hast da dieses Jahr schon Hydrogencarbonat rein?
Was liefert die Elektrode beim Kalibrieren für Rohwerte (mV ... in pH7 und pH4 Puffer)
Was zeigt sie in Leitungswasser und was sagt das Hanna zum Leitungswasser....
Volker3.0
So, gestern endlich dazu gekommen, mich noch mal um den Pool zu kümmern.
Danke für die schnelle Lieferung der Kalibrierflüssigkeit.
Hydrogencarbonat habe ich dieses Jahr noch keines dazugegeben. dH habe ich noch mal gesmessen und liegt beises bei 4 dh. Leitungswasser und Pool. Angegeben ist dH bei uns mit 3,5 vom Wasserwerk.
Gestern noch mal PH und Redox neu kalibriert und habe immer noch das Problem, dass das Redoxpotential bei 850 ist bei 0,63 ppm freiem Chlor.
Ph lt. Hanna bei 6,5. Steuerung zeigt 7,1
Indikatoren laufen erst 2023 ab.
Kann es sein, dass das ganze daher kommt, dass das Becken noch nicht benutzt wird?
Die Kurven von Ph und Redox sind diese Saison auch total anderst, wie die letzten Jahre. :-(
...was is denn "total anders"? Sieht für mich nicht wesentlich anders aus, wie es jedes Jahr in Deiner Statistik aussieht (nach Inbetriebnahme).
Außer das Du dieses Jahr zur Inbetriebnahme wohl mal geschockt hast (mit irgendwas)
Volker3.0
Geschockt hab ich mit normalem Flüssigchlor von Höfer.
Aber warum stimmt dieses Jahr der Ph- Wert nicht überein zwischen Sonde und Hanna?
Auch Redox ist bei 850 mV und hab erst um die 0,65 ppm Chlor im Wasser.
Meinst das ändert sich, wenn nun endlich mal der Pool in Benutzung ist?
Was is denn genau das Problem an den 850mV?
Kann ich Dir nicht beantworten. An der Elektrode wird's nicht liegen, wenn sie korrekt kalibriert ist und in den Kalibrierlösungen auch jetzt richtig anzeigt. ?! ... andererseits is die ja auch schon von 2017. Miss mal mit beidem Dein Leitungswasser ...
Volker3.0
Ich wundere mich halt, da ich bisher immer so mit 750 mV bei ca 1 ppm rausgekommen bin und das Redoxpotential diese Saison so hoch liegt…. Aber wenn dich das nicht beunruhigt, dann wirds schon passen. ;-)
Stimmt, habe gerade nachgeschaut… Die Sonde ist echt schon alt. Kann es daran liegen? Sonde zeigt ja noch 95% an beim Kalibrieren. Würdest du die Sonde tauchen?
Ausschließen kannst es nicht, bei dem Alter... wie gesagt: Miss Dein Leitungswasser mit beidem (Elektrode und Hanna)... ob's da auch so 'nen deutlichen Unterschied gibt
Volker3.0
habe eben mal Leitungswasser gemessen:
Sonde: 8,1
Hanna: 7,8
Wasserversorger gibt 7,95 an. Stand 06.2018
Darf es sich so unterscheiden, oder ist das normal?
Gestern beim ersten Baden ist nach ca 30 Minuten der Ph-Wert von 7,2 auf 6,9 abgesunken.
Hat das mit unserem weichen Wasser zu tun? Hat bei uns ja nur Carbonhärte von 3,9 dH und Gesamthärte von 4,6.
