habe die ProCon.IP mit Bayrol Smart & Easy Connector Durchflusskammer erworben, in vielen anderen Foren liest man, dass
Elektroden die direkt im Druckrohr verbaut sind, nicht so lange halten.
Würde es Sinn machen, meine Durchflusskammer auch in ein Bypass zu installieren?
Durchflusskammer in Bypass
Hubsch38
Re: Durchflusskammer in Bypass
na ja, wenn Du das Teil mitten ins Rohr setzen würdest - dann wären sie ja im vollen Volumenstrom... ist nicht wirklich vorteilhaft.
Hubsch38
muss hier ein Duchflussmesser mit eingebaut werden, oder wie weiß ich, ob der Druck "ok" ist?
Was für ein Druck? .... die Anströmung meinst?
Wenn Du nichts einbaust.... weisst Du natürlich auch nicht wieviel Wasser durchgeht.
