wir brauchen bitte eure Hilfe, haben irgendwie ein Brett vor dem Kopf.
nun haben wir die Elektroinstallation fertig, alle Geräte sind angeschlossen. Der Repeater ist mit dem LAN Kabel an Procon
angeschlossen. Die Benutzeroberfläche von der Procon ist einwandfrei aufgerufen.
Dosierpumpe, Redox, PH messzelle und Elektrolyse sind die Hähne noch zu.
Bei unserer Badu blinkt die Poweranzeige. Im Display steht OFF. Die Pumpe habe ich auf Leichtläufigkeit überprüft.
Danke für Hilfe.
VG
Britta
Filterpumpe läuft nicht Erstinbetriebnahme
PoolB32
Re: Filterpumpe läuft nicht Erstinbetriebnahme
Habt ihr die Relais alle schon richtig bezeichnet... also "was" "wo" angeschlossen ist?
PoolB32
da hast du Recht. Hatten wir schon vermutet. Wie geht das denn? Wo steht eine Anleitung?
Die Anleitung für die ProCon ist hier zum Download: viewforum.php?f=33
Wenn die ersten drei Relais für die Pumpe verwendet wurden und sie angeklemmt wurde wie auf unserem Schaltbild, dann ist jetzt das 2. Relais die Stufe_1 der Pumpe. Wenn man eingeschaltet wird sollte sie also mal laufen.... wenn nicht
... wurde wohl was anderes verdrahtet ?!
PoolB32
die Filterpumpe läuft. Aber nur auf 100%. Das programmieren müssen wir jetzt gleich noch machen. Da muss man als Laie erst mal durch steigen. Wir sind ja keine Programmierer. Vielleicht denken wir auch einfach nur zu schwierig oder um drei Ecken. Gibt es da nicht noch eine genauere Anleitung? Aber es ist ja schon mal toll wenn die Pumpe läuft, dann können wir sie ja auch wieder ausmachen. Ist halt nicht so einfach. Hihi.
Auf welcher Stufe läuft sie denn? (Welche LED am Bedienfeld der Pumpe ist an?)
Hat mit "Programmieren" ja nicht viel zu tun... Was die Pumpe angeht ist es ja nur ein Einstellen von Laufzeiten (von / bis) in der Zeitsteuerung
PoolB32
Sie läuft auf 1 - 100. soll ich dann 2 auf 60 und 3 auf 30 verstellen? Dann bei Procon die Tasten zuordnen?
PoolB32
Die Pumpe startet im Ansaugmodus bei 100%, dann geht sie auf 1 und läuft jetzt auf 60.
Stufe 1 is ja normalerweise eher die niedrigste Stufe.
Dann stell das an der Pumpe auch eher so ein... 1 für die kleinste Drehzahl... 3 für die höchste (100% - zum Rückspülen)
