ich konnte leider keine Infos dazu finden, wie ich diese eher empfindlichen Teile an der Wand meines Technikraums befestigen kann.
Klar, Loch in die Wand und Schraube durch geht immer.
Aber gibt es eine Empfehlung, wie man es besser machen könnte/sollte?
Bin für jeden Hinweis dankbar,
Miro
Wandmontage von Messzelle und Durchflussgeber
MSE
markus
Re: Wandmontage von Messzelle und Durchflussgeber
Ich hab es auf ein Holzbrett geschraubt und dieses dann an der Wand befestigt.
MSE
Hast Du keine Angst vor Quell- und Schwindprozessen? Holz kann gewaltige Kräfte entwickeln...
ToS
Ich hab sie auf ein Stück Siebdruckplatte geschraubt. Da Schwindet und Quellt nicht viel. Und durch das dunkle hat man einen schönen Kontrast.
Und Schrauben mit der Hand verschrauben, falls das nötige Gefühl fehlt
MSE
Achso, ja das könnte natürlich gehen. Hast Du den Impulsgeber auch auf das Brett geschraubt?
ToS
Nein, in einer Verteilerdose daneben.
Minar
Habs auf eine Plexiglasplatte geschraubt und die dann an die Holzwand. Den Durchflussmesser auch in eine Verteilerdose daneben auf die Plexiglasplatte.
