PH/Redox Zellen von Zodiac TRI
hecmec
Beitrag von hecmec »
ich möchte meine vorhanden Zodiac TRI 18 gerne eine Procon.IP austauschen, da die Zodiac Steuerung (mal wieder :x ) den Geist aufgegeben hat.
Die Tri 18 habe ich bisher in einem 40 m3 Becken verwendet, weil es laut Zodiac (Hochglanzprospekt) reicht. Allerdings habe ich hier gelesen, das die Zelle eigentlich völlig unterdimensioniert ist und ich somit auch auf die LM2-40 umsteigen werde. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch nie bis wenig Probleme mit dem Wasser, weil die Pumpe und SEL mindestens 8 Stunden am Tag laufen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei den Fragen helfen.......
- Kann ich die vorhandene Redox und Ph Sonden (BNC-Anschluss) einfach an der Procon.IP nutzen?
- Kann ich auch den vorhandenen Mess-/Dosiertopf inkl. Flußwächter weiter nutzen oder ist es ratsam eine Messzelle im
Micha
Re: PH/Redox Zellen von Zodiac TRI
...Brauchst jetzt aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass Du mit ner 18g Zelle - an einem 40mn³ Becken - eine (wirklich) brauchbare Regelung zusammen bekommst. Mit Chlormessung evtl. schon -> nur mit Redox-Messung ... halte ich das für unwahrscheinlich.
Für ne Chlormessung könntest den "Topf" dann auch vergessen... für pH und Redox... na ja... ich halte das Teil konstruktiv eh nicht wirklich für brauchbar (je nach Montageposition).
Jo, kannst schon anschliessen.
hecmec
Hey Alex, danke für das Feedback.
Deshalb will ich ja auch auf die LM2-40 umrüsten ;)
Wäre auf jedenfall sinnvoll...
