One-Wire Bus defekt
yoshi9
One-Wire Bus defekt
Heute war bei uns ein schweres Gewitter.
Seit dem werden keine Temperaturen mehr angezeigt.
Habe zum Test schon einen neuen Sensor direkt abgeklemmt, aber den erkennt er auch nicht mehr.
Gibt es eine andere Möglichkeit den Bus im Controller zu prüfen?
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Re: One-Wire Bus defekt
Die Steuerung hast einmal stromlos gemacht?
Den neuen Sensor einzeln, ohne alle anderen direkt an die ProCon anklemmen
... was anderes kannst erstmal nicht prüfen.
yoshi9
Ja habe ich beides probiert ohne Erfolg.
Beim Gewitter muss auch mein Stromsensor acs712 kaputt gegangen sein. Zeigt dauerhaft um die 350 mV als Rohwert an.
ärgerlich... dann war's wohl auch leider zu viel für den ESD Schutz, den der 1-Wire Bus hat. Müsstest uns die ganze Steuerung zuschicken.
Soll ich Dir ein DHL Label zukommen lassen?
yoshi9
Ja.
Wie lange wird die Reparatur dauern?
Dann werde ich noch ein Backup der SD-Karte machen.
Für den Zeitraum der Reparatur könnte ich die Elektrolysezelle ja auch manuell ein paar Stunden am Tag laufen lassen oder?
Einen Tag.
Jo, kannst schon machen.
yoshi9
Ne per Mail.
ich glaub ich hab dein "Ja" oben überlesen
... mach ich nachher, sorry.
yoshi9
mape
was an dem Controller von yoshi9 ist den defekt geworden?
Ich habe scheinbar das gleiche Problem. Nach einem Gewitter heute morgen wird nur noch ein OneWire Sensor erkannt und dieser zeigt auch einen utopischen Wert an (50,69°C Pooltemperatur).
Der Überspannungsschutz.
Mach die Steuerung bitte mal stromlos und schalt sie wieder ein.
Falls auf der 1-Wire Konfigurationsseite gar kein ROM-Code mehr angezeigt wird... hast Du noch einen nicht benutzten Sensor bei Dir zum testen?
Den dann mal einzeln an die ProCon anschließen und kucken ob der nach 20..30 Sekunden erkannt wird.
mape
In der Konfiguration wird mir ein erkannter Sensor angezeigt. Der liefert wie gesagt konstant 50.69°C.
Werde am Abend zu Hause die Steuerung stromlos machen, bzw. einen einzelnen neuen Sensor testen und dann berichten.
mape
Kurze Entwarnung bei mir.
Nach einem Neustart der Steuerung funktioniert wieder alles. Dürfte wohl durchs Gewitter ein Bit gekippt sein und sich dadurch eine Statemaschine verirrt haben
Die Sensoren arbeiten eigenständig... die Procon hat da nicht viel mit zu tun - die liefern ihr Protokoll wenn sie dazu aufgefordert werden ... oder sie tun es nicht (mehr). Wenn es eine Über/Unterspannung (z.B. durch Gewitter oder parallel verlegte 230/400V Kabel) auf dem Bus gibt, dann können die auch mal abschalten - ohne das die ProCon was damit zu tun hätte oder irgendwie verwirrt wäre. Die haben Ihren eigenen "Schutz".
mape
Was auch immer das Problem ausglöst hat, solange nichts kaputt wurde, passt es ja.
jenscz
Ich habe auch ein Problem mit meinen 1-Wire Sensoren. Leider weiss ich den Grund, aber noch nicht wie ich das für mich sinnvoll lösen kann.
Seit heute habe ich einen Frequenzumwandler in Betrieb. Sobald dieser eingeschaltet ist und die Pumpe regelt, werden die Temperatursensoren nicht mehr erkannt. Die Kabel für die Zuleitung des VFD und der Sensoren laufen nicht parallel.
Irgendwer eine Lösung parat. Entstören oder so. Im Moment geht nicht mal ein Steuersignal zum VFD. Nur der Strom zum VFD kommt aus der gleichen Verteilung wie der für die Procon.
jenscz
Ist richtig schön reproduzierbar. Pumpe beim VFD auf aus geschaltet und 5 Sekunden später sind die Sensoren da. Pumpe ein, und wech sind sie.
is bei nem Umrichter egal ob die direkt parallel laufen …oder einfach nur „in der Nähe“ sind
Wenn der an ist und der Bus fällt aus - sind sie halt zu nahe dran.
jenscz
Jep, hab den jetzt mal 4m entfernt aufgebaut. Da funktionieren 2 von 3 Sensoren alle paar Sekunden mal für kurze Zeit. Also ab in ein Metallgehäuse und noch weiter weg!?
