Datenkorruption Phase 1 / Phase 2 ?
Minar
Beitrag von Minar »
habe ein sehr seltsames Phänomen.
Meine Procon habe ich am PC mit der "alten" Oberfläche konfiguriert, Phase1 und nutze die auch gerne da mir das sehr gut gefällt.
Am Pool habe ich ein Tablet wo ich die Displayansicht bzw da über Hauptmenü die Phase2 nutze.
SEL Pool, PH pumpe.
Nun ist es so das Änderungen der Konfiguration mittels Phase2 in der Chlordosiersteuerung die Daten scheinbar verändern. :HÄ:
Wenn ich zum Beispiel manuell Dosiere oder etwas anderes verändere wie Redoxsoll und die Einstellungen speicher, sind dann diverse Daten im Chlordosiersteuerungsfenster "hinüber". z.B. Wird mein gewähltes Umpolungsrelais von "RELAIS Umpolung" auf "RELAIS Solarpumpe" umgeschaltet. Die Referenzzeit wird von 8 Stunden auf 0 Stunden geändert. Die Lebenszeit der Zelle wird auf ein paar Stunden heruntergesetzt.
Anschliessend läuft die Elektrolyse natürlich nicht mehr, bis ich am PC die Daten wieder in der Phase1 alle neu eingetragen habe....
Ist da irgendwas bekannt an Fehlern? Speicherbereiche undertschiedlich oder so wo die GUI´s drauf zugreifen? :?
VG, Armin
Re: Datenkorruption Phase 1 / Phase 2 ?
Nein es gibt keine unterschiedlichen Speicherbereiche und es gibt nur einen Datensatz....
