Pegelsonde oder Schwimmschalter
KeinPoolExperte
Beitrag von KeinPoolExperte »
Hallo Leute ich bin seit kurzem besitzer einer Procon ip - und Begeister.
Nun meine Frage:
Ich haben einen Überlaufpool mit Schwallwasserbehälter.
Ich möchte wenn zu wenig Wasser im Schwallwasserbehälter ist Wasser nachspeisen.
Im Moment habe ich eine Niveau Regulierung von Schwimtec mit 5 Pegelsonden, die ein elektrisches Magnet Ventil
schalten.
Diese funktioniert - ABER am Ende schaltet diese komische Gerät meine Brunnenpume ca 30 mal ein und aus ehe es sich beruhigt-
hat mir schon meine Brunnenpumpe zerschossen!
Deshalb möchte ich eigentlich keine Pegelsonden mehr verwenden ...
Sondern lieber einen Schwimmschalter.
Meine Idee:
Schwimmschalter und Magnetventil an ein Relais geklemmt wenn der Schwimmschalter auslöst öffnet das Magnet Venil -
nun meine Frage kann ich dann z.B einstellen das das ca 10 Minuten geht und dann Ausschaltet?
Oder gibt es einen Schwimmschalter den ich Analog oder Digital anschließen kann?
oder aber Funktioniert der Pegelschalter hier im Schop besser oder anders?
vielen Dank für eure Antworten
Sören
Re: Pegelsonde oder Schwimmschalter
Schwimmerschalter sind gerne auch nicht dafür gebaut dann irgendwann vollständig "unter Wasser" zu stehen.
Zur Überlaufbehälter-Steuerung ist die Pegelsonde gedacht. Die misst den Wasserstand und mit einer entsprechenden Analogregel kann kann dann nachfüllen von/bis und auch nen Trockenlaufschutz für die Pumpe konfigurieren.
KeinPoolExperte
Danke erstmal für die Antwort.
wie mißt die Pegelsonde den Wasserstand und wie wird Sie konfiguriert ?
beste Grüße
Sören
Sie misst denn Füllstand über den Wasserdruck über ihr...
viewtopic.php?p=28#p28
