Poolcontroller an Homematic CCU
Kasi635
Beitrag von Kasi635 »
Hallo, ich nutze Homematic mit einer Mediola Visu und ebenfalls den Poolcontroller von Pooldigital. Ist es nun möglich Werte des Controllers direkt in Variablen der CCU zu schreiben um diese in Mediola anzeigen zu lassen? Meines Wissens geht das über IP symcon. Ich würde es aber gerne direkt machen, da ich sonst wieder ein neues System ( IP Symcon) dazwischen brauche welches gewartet werden muss. Danke für eure Hilfe.
StefanG
Re: Poolcontroller an Homematic CCU
Beitrag von StefanG »
Mit der CCU geht das, steht auch noch auf meiner ToDo Liste.
Dafür braucht man das Zusatzmodul CuxD, damit kann man http Abfragen machen und dann die erhaltenen Daten parsen und in Variablen einfügen.
Ist halt eine Scriptprogrammierung nund nicht grafisch.
Ab Ende Juli bin ich bei meinem Pool "in den Ferien" dann versuche ich so etwas.
Vielleicht findet sich auch etwas im Forum unter
https://homematic-forum.de/forum/
Viele Grüsse
Kasi6355
Beitrag von Kasi6355 »
Hallo Stefan
Konntest du so etwas schon realisieren? Im Homematic Forum bin ich nicht findig geworden. Danke Martín
