Ich habe.., ich möchte.., ich brauche..?!
Labeach81
Beitrag von Labeach81 »
ich wurde - wie so viele hier - vom Poolpowershop-Shop-Forum auf euch verwiesen/empfohlen - und hoffe hier auf einige Unterstützung! :)
ich bin gerade in den letzten Zügen des Pool-Baus - und bin fest entschlossen durch so viele positive Resonanzen, die Technik mit ProConIP zu steuern! :) Leider nicht wirklich Elektro-affin, aber im Freundeskreis sind motivierte Bastler vorhanden - nur muss ich denen natürlich die richtigen Teile zur Verfügung stellen! :)
Hierzu einmal in Kurzform die Eckdaten des Pool:
- Betonschalungssteine; Maße: 6x4x1,5m ; 1x Skimmer, 1x Wandablauf, 3x ELD, 2x LED-Leuchten
Des Weiteren ist folgendes an Technik bereits vorhanden (bzw. bestellt und auf dem Weg):
- Sandfilteranlage PREMIUM 500 mit Aqua Vario Plus
- Brillux XPS-140 Wärmepumpe
- Seamaid Flachscheinwerfer 2er Set LED RGB
Nun habe ich euren Musterwarenkorb hier bestellt:
viewtopic.php?f=57&t=1217
... da neben der "regulären" Poolsteuerung auch pH & Redox gesteuert/dosiert werden sollten - dh, dafür sollte ich ja mit dem Warenkorb gesorgt sein.
Nun möchte ich aber gern noch weiteres über die ProCon einbinden/steuern, und wüsste gern, welche Teile ich dafür benötige (bzw. ob dies funktioniert).
1. Einbindung der o.g. Poolpumpe Aqua Vario Plus (frequenzgesteuert) im Zuge von Zeitschalt & Freuquenz-Programmen
2. Einbinden der Wärmepumpe (Anzeigen der Temperatur, Laufzeiten programmieren,...)
3. Einbinden der LEDs - wobei, macht das Sinn?! Ich habe in diesem Kit ja auch noch eine separate Fernbedienung (für An/aus; aber auch Farben...) - macht hier eine Anbindung Sinn, oder beraube ich mich da einiger Funktionen?! Ich habe mir dieses Set (inkl, Trafo und Funksteuerungsmodul (D118) gekauft (ich hoffe, es ist erlaubt, den Link zu posten - sonst bitte löschen - vielen Dank!
https://www.paradies-pool.de/seamaid-fl ... d-rgb.html
Vielen Dank schon einmal im Voraus! :) :)
Re: Ich habe.., ich möchte.., ich brauche..?!
Die Vario Plus hat halt kein Steuerkabel dran... muss man irgendwie umbauen: Siehe viewtopic.php?f=21&t=1223&hilit=vario+plus Dann kann man sie aber schon anschließen und die Drehzahlen abrufen (macht ja auch Sinn).
Die Brillix Wärmepumpen haben einen Remote-Eingang - kann man also auch über die ProCon "Ansteuern / Freigeben" (dass sie nur dann heizt, wenn man das will). Is in den Schaltbildern der Brillix-Anleitung beschrieben (entweder steht "Remote" dran oder "Fernbedienung"... meine ich). Brauchst nur irgendein Steuerkabel von ProCon zur WP.
Wobei eine XHP-140 schon eher klein für das Becken ist (je nach Jahreszeit und Wunschtemperatur).
Licht... die Funktion der Fernbedienung kannst nicht wirklich nachbilden, dazu haben die Lampen keine Funktion. EIN/AUS geht aber ja natürlich schonmal immer, wenn man das Licht auch einfach mal per Zeitsteuerung schalten will. Die gehen ja normalerweise auch immer auf der zuletzt eingestellten Farbe wieder an.
