mein Pool ist ja nun schon länger in Betrieb.
Nun zu meinem Problem :
Ich habe leicht milchiges Wasser.
Was ist neu? Filterballs. zuvor hatte ich AFM.
Was mich aber am meisten irritiert sind die Werte.
Am Pooldigital controller habe ich folgende Werte eingestellt:
PH: 7.2
RDX: 750
Problem ist, dass der Controller immer von den Aktuellen Werten beim RDX unter den vorgegebenen 750 bleibt. So als ob er den Wert nicht erreicht.
Mit dem Scuba 2 habe ich folgendes gemessen:
PH: 7,4
CI: 4,5
CyA: 29
TA: 25.
ich spüle 2-3 mal/woche zurück und dabei gehen jedesmal ca. 1000 liter Frischwasser rein.
der Beckeninhalt beträgt 17.000 Liter.
Der Boden und Wände sind immer perfekt sauber, dank robby.
Wäre toll, wenn Ihr mir sagen könntet, wie es sein kann, dass ich CI werte von 4.5 habe, obwohl der so ca. bei 0,8 bis 1,2 liegen sollte.
so ganz versteh ich da nicht.
Kann das mit dem Filtermaterial zusammenhängen?
Liebe Grüße!
Wasserwerte ich bin Ratlos
WurlitzerOMT
Renderender
Re: Wasserwerte ich bin Ratlos
Ein bischen hast Du ja fast das gleiche Problem wie ich... Ich habe - auch mit flüssig Chlor - sehr hohe FCL Werte und dazu zu niedrige Redox-Werte...
Ich habe AFM...
Nachdem ich die RX-Sonde neu kalibriert habe ist es ein bisschen besser geworden. Aktuell warte ich auf eine neue Tablettenlieferung für meinen Poollab... Habe die Tabletten in Verdacht...
Bin gespannt, was Du so rausfindest...
Aber sag mal Rückspülen und Filterballs ist doch eh ein Wiederspruch in sich. Die kann man doch gar nicht rückspülen... Die müssen doch in die Waschmaschine.. Vielleicht ist das der Grund für dein RX-Problem?
Hast Du mal geschockt? Und jetzt die Frage aller Fragen: Warum hast Du auf Balls umgestellt, wenn Du vorher AFM hattest?
Ich habe AFM...
WurlitzerOMT
das afm war 4 jähre alt und ich hatte gelesen dann sollte das raus und viele Leute berichteten dass die balls toll wären.war ein versuch.
geshockt hab ich, aber bringt nix.
bzw. wird zwar klarer, aber ci wert laut scuba 2 ist 4,5 und rdx bei 730
WurlitzerOMT
das macht nicht ja so ratlos. ich hab keine Ahnung.
habe wie immer flüssig-chlor und Senker. mehr nicht.
...is das Wasser in der Messkammer von Scuba klar oder trüb bei der Cyanursäure Messung?
WurlitzerOMT
habe gerade nochmal gemessen.
Das Wasser in der probenkammer ist VOR der Tablettenzugabe Klar.
Nach dem Zerstossen milchig weis/ Trüb.
gemessen habe ich gerade CyA: 27
gibt es bei der Qualität der Tabletten CyA, DPD, etc. Unterschiede? wo kauft Ihr die ?
lässt der Preis auf die Qualiät schließen?
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
...jo, dann is Cyanursäure drin. Von alleine wird die wohl nicht reingekommen sein. Irgendwas muss ja noch zwischendurch ins Becken kommen ?!
WurlitzerOMT
Lockmittel und so ein Algenschutz (superklar bayrol) hab ich reingelacht. sonst nix. Oder wo kann die sonst noch herkommen?
Lockmittel.....
Flocken kannst Du Dir bei Watte sparen. Das meiste davon hast dann im Becken und macht noch mehr Trübung.
Algizid - sollte man sich eigentlich auch sparen.
1. braucht man es in Kombination mit einer Dosieranlage nicht wirklich
2. Lagern sich die Tenside halt auch auf den Elektroden ab und "verfälschen" die Messwerte (insbesondere Redox)
Also reinige die Elektrode... Reinigungslösung ist ja im Set mit den Kalibrierflüssigkeiten dabei -> Elektrode 10..20 Minuten reinstellen
WurlitzerOMT
So, melde mich mit folgendem zurück:
Wattebälle weggeworfen
AFM NG Körnung 0.4-0.8 eingefüllt laut Herstellervorgabe Sandfilter.
Becken kom platt neu gefüllt mit Leitungswasser.
Messwerte Scuba 2 wiefolgt:
TA - 95
CyA - 3
Controller vermeldet PH 7,8
RDX - 702, nach Schockchlorung 200g (Bayzid Chlorgranulat stabilisiert) da steht drauf enthält CyA.
kann das sein, dass die CyA Säure von zu viel Schockchloren gekommen ist?
In Deiner Anleitung schreibst du 50g/10cbm. Der Eimer Bayzid sagte 200g je 10cbm, wenn Erstinbetrieb oder Schocken.
Sollte ich da ggf. das Chlorgranulat wechseln?
In der Anleitung von Dir steht auch flüssigchlor enthält kein CyA, aber ich dachte stabilisiertes hat immer Cya drin?! bin verwirrt.
Ich lass das jetzt erstmal einlaufen.Hab PH auf 7.2 und RDX auf 750 voreingestellt.
Mal sehen was passiert.
Liebe Grüße!
TA - 95
CyA - 3
Liebe Grüße!
