Rückspülung - Drehzahl Pumpe
netweb5
Beitrag von netweb5 »
ich habe ein kleines Problem beim rückspülen. Wenn ich die Pumpe stoppe und das Ventil auf Rückspülung stelle, bleibt die Pumpe im Ansaugmodus (d.h. Drehzahl bei ca. 1900) und fährt nicht in die höchste Stufe. Das Problem ich habe beim filtern überhaupt nicht. Habt ihr eine Idee woran dies liegen kann?
Pumpe: Eco Prime VS
Kessel: Pentair 600mm
Re: Rückspülung - Drehzahl Pumpe
Die Pumpe weiß nix davon, wie das Ventil eingestellt ist. Die läuft immer so, wie sie angesteuert/eingestellt wird.
Wenn Du die Drehzahl für die Ansaugzeit auch auf 1900 stehen hast, dann läuft sie halt auch erstmal die eingestellte Ansaugzeit auf 1900
netweb5
Angesteuert wird die Pumpe im Programm S3...aber hier kommt diese nun auf Touren, da im Display der Ansaugmodus (Striche wandern von oben nach unten) angezeigt wird.
das heisst was?
netweb5
Ich meine „nicht auf Touren“…die Drehzahlen bleiben bei ca 1900
ja dann... stand in meiner ersten Antwort schon drin
