Poolwasser zuerst Milchig dann Grün
SchawieEg6
Beitrag von SchawieEg6 »
seit einiger Zeit ist das Wasser immer leicht milchig sowie am Beckenrand hat sich das abgelegt (leicht schmierig). Dann war das Becken die letzten 3 Tage mit der Schiebehalle abgedeckt und wurde dann wieder geöffnet -> am Beckboden sowie Stiegen haben sich Algen abgelegt!!
Heute die Wasserwerte kontrolliert und sehen folgendermaßen aus:
dpd1 - 0,60ppm bei Rdx 707
cya - 2ppm
ph - 7,1
TA - 181ppm
Hab jetzt auch mal die Pumpenlaufzeit auf 10h statt 7,5h erhöht und Rückgespült.
Habt ihr Ideen?
Re: Poolwasser zuerst Milchig dann Grün
Da lässt es aber ganz schön krachen... :) ...wenn es schon Trübungen hat (vorher).,.. und dann auch noch grün und glitschig wird... warum läuft die Pumpe dann nicht mal durch?
Aber 7.5 Std. ist so oder so für den Sommer zu kurz... egal was die Pumpe fördert/fördern würde.
Womit sind die Wasserwerte denn nachgemessen?
TA 180 ... is irgendwie viel, außer das Becken wäre relativ frisch gefüllt. Wieviel pH- dosiert die Anlage in etwa am Tag (auf welche Wassermenge)?
SchawieEg6
Sorry für die verspätete Antwort. Also ich hab auch schon 2x mehr Rückgespült und wie gesagt die Filterlaufzeit auf 10h erhöht und das Wasser passt wieder soweit. Also pro Tag so ca. 350ml - kommt aber dadurch das ja durch die nur mehr 15%ige ph-.
Wie oft sollte Rückgespült werden?
