Dosierung mit flüssig Flockungsmittel
Lemmy1985
Hallo, ist es möglich, eine Dosierung mit Flockungsmittel aufzubauen, die in einem gewissen Abstand (jede Minute 10 Sekunden lang) das Flockungsmittel injiziert? Über die PH Plus Dosierung ist nur alle 5 Minuten eine Dosierung möglich. Ober kann man die 5 Minuten auch verkürzen?
Re: Dosierung mit flüssig Flockungsmittel
Ne... kürzer als alle 5 Minuten (über die pH+ Dosierung) geht nicht. Das Intervall ist auch nicht konfigurierbar/änderbar.
Is für Flockmittel aber auch ziemlich egal, ob Du jede Minute für 6 Sekunden oder alle 5 Minuten für z.B. 30 Sekunden die Pumpe einschaltest.
Lemmy1985
Gibt es da eine spezielle Pumpe für die Dosierung? Ich hätte die regelbarer
Seko Schlauchpumpe mit 0,1 – 1l/h ausgesucht.
Kannst auch die normale 1.5l/h nehmen.
Wenn Du die über die pH+ Dosierung verwendest mit ner max_t von 6 oder 12 Sekunden (eine oder zwei Umdrehung des Drehkreuzes) ... dann dosierst da ja schon nur irgendwas zw. 2 .. 2,5ml (bzw. 4..5ml bei zwei Umdrehungen).
Gibt jetzt hier keine soo große Notwendigkeit weniger oder noch langsamer dosieren zu müssen
