ich möchte gern Bewässerung und Nachspeisung mit Hunter Magnetventilen realisieren.
Kann ich hierzu einen 24VAC Trafo als Speisung über die Procon-Relais schalten? Benötigen die 24VAC Ventile Snubber?
Anschluss Hunter MV 24VAC
Theo996
jenscz
Re: Anschluss Hunter MV 24VAC
Da die Relais Potentialfrei sind wird das gehen. Nur alles was AC ist und eine Spule hat sollte mit Snubber versehen werden.
Theo996
Danke Jens,
wenn ich es richtig verstehe, jedes MV und der Trafo je einen Snubber!?
Ich würde da jetzt wohl nicht für jedes Ventil nen eigenen Trafo verwenden. Sondern nur einen... und eben die 24V über die Relais der ProCon schalten.
Theo996
war auch so gemeint. Ein Trafo und die entsprechnenden Ventile.
Aber dann alle Ventile und den Trafo mit je einem Snubber!?
Der Trafo wird ja nicht von der ProCon geschaltet sondern ist immer mit 230V versorgt... also braucht er auch keinen Snubber.
Theo996
