Ich habe von DolphiRipp eine Anlage auf dem Dach, dabei wurde empfohlen, einen PT1000 Fühler mit an die Schläuche zu binden auf dem Dach für die Steuerung des KH im Bypass
Habe ich gemacht und alles eingebuddelt, 17 m lang..
Jetzt ist alles montiert und ich muss feststellen, dass dieser PT1000 anders als die Sensoren von Procon sind.
Kann ich das noch irgendwie retten und den nutzen?
Es sollte die Temperaturen vor der Pumpe und auf dem Dach verglichen werden, um dann den Bypass zum Solar öffnen/schliessen.
Temperaturfühler PT1000 für Solar+Procon?
janni21266
Re: Temperaturfühler PT1000 für Solar+Procon?
Den Sensor kannst nicht verwenden... nur das Kabel - falls es 3 (oder mehr) adrig ist.
Wenn es nur ein 2-adriges ist, brauchst ein anderes Kabel.
janni21266
Ist 4 adrig
Aber auch echt lang
Kann man da einen von deinen Fühlern anknipsen? Gelmuffe dran...
Aber auch echt lang
Renderender
Die Fühler der Procon kannst dub da sternförmig dran hängen, also auch mehrere an das vorhandene Kabel, da es ein Bus-System ist.
Mit der Länge musst halt schauen, ob es reicht..
Ansonsten kann evtl . Ein One-Wire repeater Abhilfe schaffen…
janni21266
ok, dann klemm ich einen da mal ran ;.-)
muss die Kabel dann durchmessen, weil sie 2 x blau und 2 x weiss sind
clemente171
Moin moin,
ich hole das Thema noch einmal hoch... Als Kabel kommen also nur 3 oder mehr adrige in Frage ?! Habt ihr da bestimmte für, ich hatte bis jetzt leider auch ein PT1000. Brauche auch echt viel, knappe 30 Meter muss ich überbrücken.
Danke für Eure Hilfe.
....dann kuck halt mal, wieviel Adern das Kabel hat, das zum jetzigen Sensor geht.
clemente171
Ups, nicht dazugechrieben. Hat nur 2.
Natürlich auch nur der Sensor, der am weitestens entfernt ist
ja... dann .... brauchst ein neues
Irgendwas dreiadriges halt. Für den Sensor selber hat das keine besonderen Anforderungen.
clemente171
clemente171
Naja, gibt schlimmeres
Dann geht also ein stink normales Erdkabel in 3x1,5 ?
Ja würde schon gehen. Reicht aber auch was "dünneres" ... Fernmeldekabel (gibt's ja auch als Erdkabel)... 2x2x0.8mm² oder sowas...
clemente171
Okay, dann bestell ich mir mal was und dann noch die Fühler von Euch. Danke Dir.
