Mischbetrieb (Elektrolyse und Chlor) möglich?
misux
Beitrag von misux »
Hi!
Mir ist da eben beim Aufbau der Verrohrung was in den Sinn gekommen...
Ict sowas wie ein Mischbetrieb mit flüssigchlorung und Salzelektrolyse möglich/sinnvoll? Möglich ist bei mir beides sicherheitshalber.
Ich frage wegen dem deutlichen Mehrpreis für die Elektrolysezelle und Stromverbrauch. Wenn man zusätzlich die "Hälfte" flüssig chloren würde könnte man doch erstens weniger Salz im Wasser nutzen und zweitens würde man die Zelle noch deutlich schohnen...
Also wäre sowas machbar oder ist das unfug und ich laber dummes Zeug?
Re: Mischbetrieb (Elektrolyse und Chlor) möglich?
Beitrag von DPerak »
Was du machen kannst, ist beide Systeme installieren.
Der Controller kann aber nur eins bedienen. Für den Parallelen betrieb müsstest Du dafür zwei komplette Konfigurationen bauen und mal das Relais für die Elektrolyse und bei der anderen das Relais der Chlordosierung ansprechen. Und diese dann für jeden Switch zwischen Salz und Chlor immer manuell umprogrammieren bzw. Aufspielen. Das ist mindestens unpraktisch und kommt ziemlich nah an das angesprochene dumme Zeug. :)
Ich geb aber zu, dass ich den Gedanken auch schon hatte als ich mal zwischenzeitlich am Salz verzweifelt war.
Die Entscheidung Salz oder Chlor ist ansonsten abhängig von Lagerfähigkeit/vorratshaltung (pro Salz) und regelbarkeit (pro Chlor).
Ich hab’s nicht nachgerechnet, aber würde behaupten in der Anschaffung ist Salz-Elektrolyse teurer und in den laufenden Kosten Chlor.
Na ja die LM2-40 is ja eigentlich groß genug mit40g/h - Misux könnte auch nur mir 0.15 .. 0.2% Salz arbeiten... wird sie immer noch um 15..20g/h schaffen (bei entsprechen weniger Leistungsaufnahme) - was für 18m³ reichen sollte.
Außerdem produziert ne Zelle das Chlor "billiger" als ein Kanister - dafür kostet halt die Zelle in der Anschaffung mehr. Unterm Strich (vermeintliche Lebensdauer berücksichtigt) nimmt es sich nicht viel... also die "Kosten" müssen eher nicht in die Überlegung einfließen (meiner Meinung nach).
Es macht eigentlich nur mehr (zusätzlichen) Aufwand für die "Wartung" der Dosierpumpe und des Impfventils ... Sinn sehe ich deswegen keinen großen.
Da nimmst lieber das Geld für ne Chlormessung in die Hand und hast damit zu jederzeit ne geringst mögliche (nötige) Laufzeit der Zelle realisiert und einen zu jederzeit passenden Chlorgehalt.
PaddySand
Beitrag von PaddySand »
Das hab ich auch geplant aber wegen dem Whirlpool.
Jetzt ist aber ph+ zum steuern schon durch Flockung belegt.
Jetzt meine Idee Chlor mit einer regelbaren Dosierpumpe auch mit ph+ steuern. Dazwischen noch ein Relais Chlor mit Analogregel.
warum willst Du denn für den Whirlpool beides haben?
PaddySand
Nur zusätzlich
Hübsch ! :) Spritzbeton?
Die beiden Zellen sollten aber doch gut reichen um immer zumindest 0.3 ... 0.5ppm Chlor aufrecht zu erhalten?
PaddySand
Nein, Frau an Mischer und 11t Zement. Ich habs dann nur noch einbauen müssen. Oben drauf dann Quarzsand mit Epoxithartz.
Der Whirlpool soll nicht immer aus dem Pool versorgt werden.
Wegen WP
