Ich konnte mittlerweile mehrmals beobachten, das beim Rückspülen (Pumpe 100% Leistung) meine Raumbeleuchtung LED Röhren kaputt geht.
Anfangs habe ich es auf einen Mangel an der Röhre geschoben.
Heute sind beim Rückspülen gleich alle 3 Leuchtmittel kaputt gegangen....
LED Röhren: OSRAM LED RÖHRE SUBSTITUBE T8 STAR+
Pumpe: Speck Eco Soft
Beleuchtung und Pumpe sind komplett separat verlegt. Einzig hängen Sie an der gleichen Phase L1 wie ich soeben gesehen habe....
Kann ein Wechsel auf eine andere Phase abhilfe schaffen?
Geregelte Pumpe // Beleuchtung
DaRe
Re: Geregelte Pumpe // Beleuchtung
...kannst Du versuchen - -darf aber eigentlich nicht passieren.
Besorg Dir mal vernünftige Leuchtmittel
https://www.elektrikforen.de/threads/le ... ekt.25585/
https://www.mikrocontroller.net/topic/424472
DaRe
na super...hätte nicht gedacht dass die Röhren von Werk her eine Suizid Funktion besitzen
Braucht jemand 5 kaputte Osram LED Röhren?
Ich teste mal ein paar andere. Mal schauen ob damit das Problem erschlagen wird.
Danke für die Links !!!
DaRe
Dachte Osram ist schon vernünftig....die Leuchtmittel gibts auch deutlich günstiger...
Was schlägst du vor ?
