Hallo liebe Poolfreunde,
seit diesem Jahr haben wir einen 8x4x1,5 Styropor-Pool mit dem PROCON.IP-Controller als Herzstück der Wasserpflege. Wir regeln damit die Filterpumpe, UV-C-Lampe, die Dosierpumpen für Chlor und PH-. Gemessen wird mit der Redox-Elektrode für Flüßigchlordosierung und pH Elektrode. Bisher sind wir sehr zufrieden.
Jetzt geht es leider schon ans Einwintern. Gibt es hierzu Empfehlungen, welche Mittel zur Vorbereitung des Poolwassers verwendet bzw. nicht verwendet werden sollten?
In der Saison soll ja z.B. kein Algizid verwendet werden.
Der Pool wird mit einer Stangenabdeckung abgedeckt.
Danke für Eure Tipps.
Lars
Poolchemie zum Einwintern
LarsS
Re: Poolchemie zum Einwintern
Kann vorher kaum einer beantworten. Wenn Dein pH nicht über den Winter ins "unermessliche" steigt, dann brauchst nichts weiter.
Falls dem nicht so ist/wäre, dann wäre ein Wintermittel wie Puripool ganz gut (gewesen) -> das weist aber eben erst, wenn Du im Frühjahr ne Kalkkruste von den Beckenwänden kratzen musst (oder auch nicht)
Hast also nur wenige Optionen: Wintermittel rein... oder eben nicht und hoffen das es passt (oder den Winter über den pH irgendwie kontrollieren und im Griff halten, falls er nicht von alleine unten bleibt)
LarsS
Was ist denn der Nachteil, wenn ich z.B. das Puripool zugebe? Wieder mehr Chemie im Becken oder auch andere Nachteile?
Kann Dir jetzt nix nachteiliges nennen, ich wechsel' hier aber sowieso immer das Wasser komplett.
Bayrol (und auch andere Hersteller) geben aber eigentlich einen Wasserwechsel im Frühjahr vor... allerdings sind die Inhaltstoffe jetzt nicht wirklich "kritisch".
LarsS
Ok, dann werde ich das Wasser erst einmal beobachten und dann entscheiden!
Danke Alex!
Danke Alex!
Jo... is eben vorrangig ein Them mit dem pH. Wenn Du kein Problem hast, das der nach oben abhaut (>8), dann geht's sicher auch ohne Wintermittel.
