Steuerkreis 230V AC oder 24 DC
Boober
Beitrag von Boober »
ich arbeite mich gerade durch die Schaltpläne und habe (so glaube ich zumindest :) ) schon das ein oder andere verstanden. Ist eine wirklich spannende Sache und lässt mein Bastelherz höher schlagen. Eine Sache aber will noch nicht so richtig von mir verstanden werden, zumal ich verschiedene Varianten im Forum gelesen habe.
Es geht um die Steuerkreise der Schütze zum Steuern der Pumpen etc. Diese werden ja an CO/NO der Procon angeschlossen. Nur mit welchem Steuerstrom betreibt ihr die? Denn davon hängt ja letztlich auch ab, welchen Schütz man kauft, richtig? Ich habe zwei grundsätzliche Varianten gelesen:
a) Steuerstrom mit 230V DC der Versorgungsspannung
Schütz: Finder 22.32.230.4340
Snubber parallel schalten, fertig
b) Steuerstrom mit 24V AC
Schütz: Finder 22.32.024.4340
24V von der Procon nehme (bzw. vom Netzteil der Procon)
Aber, kein Snubber notwendig, sondern Diode (ist das richtig)?
Gibt es Schütze, die bereits eine solche Schutzschaltung bei induktiven Lasten beinhaltet?
Welche Varianten habt Ihr genommen und warum? Gibt es eine Empfehlung für die ein oder andere Variante?
Beste Grüße
Re: Steuerkreis 230V AC oder 24 DC
Ja, verstanden hast Du beides richtig. Nimm die 230V als Steuerspannung - die lassen sich sauberer und vollständiger entstören.
(zudem Du - wenn es z.B. um die Dosierpumpen geht - bei 24V Steuerspannung nur noch mehr Bauteile benötigen würdest)
Boober
vielen Dank für die Info. Dann werde ich das so machen mit der 230V Steuerspannung.
BTW: nur rein interessehalber, wieso benötigt man für die 24V Steuerspannung bei den Dosierpumpen noch mehr Bauteile?
Beste Grüße
Du bräuchtest nochmal ein Relais mehr um die Abschaltung der Dosierpumpe redundant zu machen...
Bei 230V reicht das Relais der ProCon und eben der Finder 80.01 oder 80.21
