Hallo zusammen
Ich hab da mal eine Frage in die Gemeinde zum Anschluss der LED Lampen im Pool an die ProCon.
Wenn ich die mit 12V AC über einen Schütz (zB Finder 22.32.0.024.4540) an ein Relais an der Procon anschließen möchte, muss ich dann einen Snubber mit anschließen (ähnlich wie bei dem Durchflussgeber).
Über Eure Rückmeldungen freu ich mich sehr.
Vielen Dank vorab und einen schönen Abend
Gruß Alex
Snubber bei LED Lampen
Fuertsch
Re: Snubber bei LED Lampen
Wo machst Du beim Durchflussgeber einen Snubber hin??
Bei den Lampen schaltest Du einfach die 230V Versorgung für den Trafo über ein Relais der ProCon. Snubber kommt am Trafo zw. L und N
Fuertsch
Hi Alex
Danke Dir.
Ja ich meinte Pumpe, nicht Durchflussgeber.
Wenn ich aber nicht das ganze Netzteil aus und einschalten will, sondern nur den 12V Anteil (zB weil ich die 12V noch für etwas anderes verwenden möchte): Muss ich da dann einen Snubber zwischenschalten?
Gruß Alex
Danke Dir.
Gruß Alex
Für was willst denn die 12V AC noch verwenden?
Wenn Du einen Schütz schaltest, dann kommt das Entstörglied an die Spule des Schütz.
aherrmann71
ist zwar schon bischen älter aber passt zu meiner Frage.
Wenn ich ein Netzteil schalte dann kommt das Kabel von der Sicherung auf CO und von NO auf das Netzteil mit L richtig?
Der Snubber zwischen L und N.
André
André
aherrmann71
ldspool
ich habe gerade so wie oben beschrieben (#5) meinen Trafo für 2x 300W-Scheinwerfer (keine LED) angeschlossen.
Vor dem ersten Test nochmal die Frage: die ProCon schaltet den Trafo direkt, ein Relais zwischen ProCon und Trafo wird nicht benötigt?
Christian
Christian
ldspool
Vielen Dank, das hatte ich schon so vermutet, aber lieber nochmal nachgefragt.
Dann auch zwei Snubber, einer am Relais und einer am Trafo? Oder nur am Relais?
Christian
Christian
ldspool
Danke für die schnellen Antworten am Feiertag!
Viele Grüße und schöne Pfingsten noch...
Christian
Christian
