Innowater Salzelektrolyse SMC 20 + wireless Dosieranlage
bernie2119
ich habe mir dieses Jahr die Innowater Salzelektrolyse SMC 20 + wireless Dosieranlage gekauft.
Nun möchte ich gerne mir die Procon.ip zulegen. Kann ich die Innowater weiter benutzen und über die procon.ip steuern oder
muss ich eine neue Salzelektrolyse kaufen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Andre
Andre
Re: Innowater Salzelektrolyse SMC 20 + wireless Dosieranlage
...irgendeinen Eingang braucht die Anlage halt, über die Du ihr sagen kannst dass sie produzieren soll/darf.
Also sowas wie einen Eingang für einen Durchflussschalter (wird sie vermutlich haben). Dann musst sie so einstellen dass sie produziert, sobald dieser Eingang angesteuert wird (von der ProCon).
bernie2119
leider nein, hat nur den Anschluss für die Elektrode.
Strom an, dann kann man nur sagen wieviel sie produzieren soll am Gerät selber im Display.
Ja dann musst wohl die Spannungsversorgung (230V) für das Teil EIN/AUS schalten... und die Produktionsleistung auf 100% stellen.
bernie2119
das geht auch über die procon.ip? brauch ich dafür noch was?
Der ProCon ist das im Prinzip egal, "was" mit dem Relais geschaltet wird.
Nachdem die Leistungsaufnahme/Einschaltstrom der Innowater vermutlich nicht bekannt ist, würde ich mit dem ProCon-Relais halt vorsichtshalber erst ein Schütz ansteuern ... und der schaltet dann die 230V Spannungsversorgung an die SMC
bernie2119
vielen Dank, für die schnellen Antworten, bietet ihr so etwas auch an?
Was? Schütze?
Nein... ist aber hier was aufgezählt: viewtopic.php?f=50&t=17
bernie2119
bernie2119
Thema mit Schütz verstanden.
ich habe noch eine Frage zu meiner Pool Pumpe, habe eine BADU® Eco Touch-Pro II im Einsatz.
Diese hat eine Steuerleitung. Somit kann ich die Pumpe über die Steuerleitung direkt an die procon.ip anschalten und brauche kein Schütz.
Korrekt?
Korrekt?
Ja. Schaltbilder für regelbare Pumpen sind auch im Bereich "Grundlagen" / Elektroinstallation
viewtopic.php?p=10490#p10490
bernie2119
Guten Morgen Alex,
ich möchte auch gerne den Wärmetauscher über die procon.ip steuern. Dieser ist mit dem Heizungskreis gekoppelt und hat eine extra Pumpe (Grundfos Alpha2 25-40 180)
Zusätzlich ist ein elektronisches Ventil 240 V verbaut, da im Poolhaus ein Heizkörper installiert ist und ich damit beide unabhängig steuern kann. Kann ich beide Teile direkt an die procon.ip anschließen oder
muss ich dazwischen je ein Schütz installieren?
Ne das geht ohne Schütz... die Pumpe hat 45W, wenn ich das jetzt richtig gesehen hab... Das geht direkt.
bernie2119
bin gerade bei der Bestellung, hab den Musterwarenkorb für Salzelektrolyse ausgewählt. Da ist eine Redox Elektrode mit dabei, kann ich die gegen die Elektrode freies Chlor ersetzen oder brauche ich beide?
Ja, brauchst beide. Die Redox-Messung ist die Basis für den Regler... der Chlor Messwert kommt "dazu" und wird als obere Begrenzung verwendet.
bernie2119
Für den Redox-Regler (Regelung) in der ProCon
bernie2119
ok, Danke dir
habe gerade eine Bestellung getätigt
