Pumpe übers Relais anschliessen
Kutte
Beitrag von Kutte »
Hallo Zusammen
bin neu hier. Habe mir auch nach langem überlegen die Procon angelegt. Jetzt mal eine grundlegende Frage habe an einem Relais bei CO, wie vorgegeben Spannung angelegt, nach dem einschalten des Relais bleibt aber die Spannung bei NC und wechselt nicht auf CO. Ist das so richtig? Habe es erstmal ohne Pumpe probiert. Möchte da aber eine Filterpumpe ungeregelt anschließen, einfach an aus. Fang mal bei A an, bevor ich in die Tiefe gehe :)
Tommy
Re: Pumpe übers Relais anschliessen
>>Ist das so richtig?
Ne :)
Bist Du Dir sicher das Du an den richtigen Klemmen gemessen hast?
Die ersten drei Klemmen (obere Reihe) sind z.B. nicht vom 1. Relais, sondern gehören zu Relais 2... usw.
Kutte
Beitrag von Kutte »
Au man!
Das fängt ja gut an wer lesen kann ist klar im Vorteil. :) Danke dir Alex da lag der Fehler. Na mal sehen wie es so weiter geht. Werde mich bestimmt noch öfters hier melden.
Thomas
