Chlorwert (Sonde) stark abhängig von Pumpengeschwindigkeit
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo, kurze Verständnisfrage zur Chlormessung und Kalibrierung der Chlorelektrode.
Die Kalibrierung soll ja bei ca 10m/s Durchfluss gemacht werden, soweit klar, funktioniert, das entspricht bei mir der Pumpengeschwindigkeit 2.
Im laufenden Betrieb läuft die Pumpe bei mir aber nie so stark, meistens nur mit ca. 3 m/s, Stufe 1
Sind die Chlor-Werte, die ich dann bei den 3 m/s ablese überhaupt realistisch? Oder müsste ich, wenn ich den Wert real ablesen will, die Pumpe währen der Messung auf Stufe 2 Stellen?
Mir ist das gerade aufgefallen, weil der fCL-Wert von 0,3 ppm bei Pumpe Stufe 1 auf 1.0 ppm geht, wenn ich zum Spülen auf Pumpenstufe 3 schalte :-)
Danke, Servus,
viggo
Re: Chlorwert (Sonde) stark abhängig von Pumpengeschwindigkeit
Ich hänge mich hier mal an. Ich werde dieses Jahr ebenfalls die Chlor Elektrode im Einsatz haben.
Ich habe nur das Problem, dass wenn das Wasser über Solar geht, der m/s Wert 50% höher ist, als wenn Solar nicht angefahren wird.
Wird das zu einem Problem?
...probier's am Besten erstmal aus, wieviel sich das bei Deinem Becken überhaupt auswirkt.
